Pealkiri: A6 C5 püsikiiruse hoidja/ASR (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1234)
Erkiito
Registreerunud 19.03.06
Auto: Audi A6 Avant 2,4V6
postitati 28.04.09 14:50 Tsiteeri
Tegemist 99.a Audi A6 Avant 2,4 121 kW. Jätkuvalt probleem nii püsikiiruse hoidjaga, kui ASR-iga.
Püsikas ei võta taha. Diagnostika ei tunne püsika blokki ära või ei saa sellega ühendust. Samas peaks see seal nagu olema.
ABS toimib aga ASR mitte. Boschi diagnostikaga prooviti ja lüliti toimis, ABS/ASR aju viga see nagu tundub, et ei ole kuna ajuga saab ühendust ja ühtegi hoiatustuld mul armatuuris pole kah põlema löönud.
Vigasid luges diagnost välja järgmisi:
ABS/ASR 5.3 Error memory
026F Transmission lead open circuit
020E Stop-lamp switch signal improbable ja lisaks VAG-COMiga saime samale veale signal implausible, ei tea kas seal mingit vahet on.
Oskab mõni tark mees aidata?
Erkiito
postitati 29.04.09 05:53 Tsiteeri
Nii, ise küsisin ise vastan :P
Asi sai esialgse lahenduse. Sai siis kindalaegas maha kruvitud ja püsikiirusehoidja plokk maha kisutud. Plokk oli vigane. Mõned komponendid sai ära vahetatud plokis ja asi toimib. ASR plokk ilmselt on terve, viga annab veel pidurikonn. Ei saanud eile õhtul hilja enam poodi minna. Revalis pedaali lüliti 245.- ning ilmselt selle vahetamisel peaks ASR ka kenasti toimima, kuna ajuga saab ühendust ja veakoode ta ka ei näita.
Selgeks sai ka see, et armatuurist on LED, mis näitab kui ASR välja lülitatud on, välja kisutud. Ilmselt on seda tehtud juba Saksamaal, enne auto toomist Eestisse.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
