Pealkiri: Probleem a6/c4 käivitusel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1191)
Markm
Registreerunud 14.12.08
postitati 28.04.09 05:49 Tsiteeri
Tere,
mure siis selline ,et 95a a6 ei käivitu enam.
Et auto sõitis siis alguses ilusti ja kuhugi kohale jõudes auto ei käivitanud enam ja nii mingi 3 korda, igapäev korra. Aga peale ca. 2 tundi seismist läks auto uuest käima kuni praeguseni ja kuidagi käima ei saa. Äkki keegi oskab õelda milles mure võib olla? kas ajus või immos või millegis muus?
postitati 28.04.09 13:40 Tsiteeri
Kas säde on ja kütet saab peale?
Perfect
Registreerunud 24.02.08
Auto: a6
postitati 28.04.09 19:29 Tsiteeri
Usun ,et asi võib olla sul immos,sest mul endal sama jama.. Muidugi ,et kindel olla lase arvuti taha panna ja saadki teada ;)
(NB:kui keegi teab kuidas sellest jamast vabaneda siis võiks privada mulle) ette tänades ;)
Markm
postitati 29.04.09 10:37 Tsiteeri
Nii..sain siis täna auto korda ja viga oli hoopis nukkvõlli anduris :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.04.09 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Perfect
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64205&page=1&highlight=loobumine#pid357638
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
