Pealkiri: Mure eelsüüte küünaldega? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2414)
heikko21
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi A6 C6
postitati 28.04.09 05:22 Tsiteeri
Autoks on siis B4 1,9TDI 94a. Mure on mul järgmine. Külma ilmaga ei olnud mingeid probleeme aga nüüd kui ilm soe on siis ei võta enam eelsüüte küünlaid järgi. Põhimõtteliselt on nii, et hommikul kui jahe on siis on kõik korras aga kui õhtul töölt koju tulla ja auto päev otsa päikese käes on olnud siis enam ei võta järgi. Ja tänu sellele tuleb autot vahest päris tükk aega käijata? Ja siit ka küsimus et kus see andur asub mis seda asja nagu juhib? Ja kas võib selles asi olla?
rainerj
Registreerunud 12.04.08
Auto: Audi 80 Avant 1.9tdi 66kW, A4 Avant 1.9tdi 81kW
postitati 28.04.09 06:18 Tsiteeri
Mul oli sama asi, kui ma auto ostsin. Siis kui ma selle kohta uurisin, siis öeldi, et nendel mootoritel sellest aastast oli katsetatud varianti, et kui plokk on vähemalt 5 kraadi soe, siis küünlaid järgi ei võta. Kui on aga alla viie kraadi, siis võtab. Võibolla oskaks keegi öelda, kas mingi andur oleks võimalik välja vahetada, et eelsüüteküünald iga käivitamise ajal toimiksid. Ennast ka huvitaks see teema.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 28.04.09 17:55 Tsiteeri
Selline mootor käivitub ka siis kui -15 kraadi külma on ilma küünaldeta,
kui korras on.
heikko21
Auto: Audi A6 C6
postitati 28.04.09 19:06 Tsiteeri
No käima ta läheb aga mitte poolest pöördest nagu diisel minema peaks.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 28.04.09 19:53 Tsiteeri
Ükski korras mootoriga auto ei lähe külmast peast poolest pöördest käima. Poolest pöördest läheb käima juhul kui silindrites on küte olemas jne (näiteks oled just mootori välja suretanud ja tahad uuesti käivitada). Külmast peast on siiski vaja see küte silindritesse pumbata ja alles siis survestada (diislite puhul). Enda kogemused selle 1.9 näitavad et jah küllalt madalatel temperatuuridel juba eelsüüteküünlaid taha ei võta kuid käivitub siiski normaalselt. Normaalse all pean silmas paarist pöördest, kuid see oleneb ka muudest teguritest.
postitati 28.04.09 20:19 Tsiteeri
Varase süütega hakkab väga hästi käivituma kuid muu on jama. Mul 2.5 TDi teeb ka vahest seda nalja et tahab vähe pikemat starterit. Talvel külmadega pole mingit probleemi ja nüüd soojade ilmadega käivitub ka alati ideaalselt. Kuid kui väljas on 0 ümber ja sõita väike ots ja auto paariks tunniks seisma jätta siis on suht kindel, et tahab vähe pikemat starterit. Enne süüte paikapanemist käivitus alati koheselt. Ise mõtlesin, et äkki annab mingit temp anduri signaali ära petta mis eelsüüdet juhib. Kunagi oli siin vist tema ka kus osad omale eelsüüte lüliti salongi panid.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.04.09 17:32 Tsiteeri
See on sellise masina eripära. Enda autol on ka nii et sooja ja päris külmaga probleeme pole, aga sellise poolpiduse temperaturi juures on käivitus pikem. Ainuke lahendus oleks nupp vahele ja annad ise eelsüüte küünaldele voolu peale.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 01.05.09 18:12 Tsiteeri
Ma just täna lahendasin selle probleemi. Mootori ninas jahutusvedeliku vooliku peal on suur andur, mis juhib küünlaid. Panin andurile vahele lüliti, mille vedasin salongi. Lüliti on selline, et kui alla vajutada siis katkestab ahela. Nüüd saan nuppu all hoides öelda mootorile, et ta küünlaid annaks. Käivitub nagu kellavärk. Soovitan! Pooletunni töö. Enne oli nii, et alates +5 kraadiga ei and enam küünlaid ja tahtis sutsu pikemat ketramist. Peale +10 probleem kadus ja küünlaid polnudki vaja anda.
postitati 01.05.09 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Marx0
Tegelikkuses pihustatakse kütus siiski eelnevalt komprimeeritud värske laengu (õhu) hulka. Kui tagasivooluklapp jms korras on, peaks diisel ka külmast peast peaaegu poolest pöördest käivituma.
jan-kos
postitati 01.05.09 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mis te jahute, pump peksab kütte nii ja naa silindrisse, aga kui sisse tulev õhk on ka külm siis plahvatus jääb kusiseks, selleks ongi eelsüüte küünlad et as(s)ja järgi aidata.
jan-kos
postitati 01.05.09 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Kui viitsimist viska infot täpsemalt millistele juhtmetele juhtmed juurde panid, mõni pilt ei teeks ka paha, olen ise ka mõelnud sellele juba ammu, aga pole viitsimist olnud. As(s)ja läheb siis vaja kui häda käes ja siis kui enam vaja pole siis pole ka probleemi ;)
postitati 02.05.09 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Sissetulev õhk on nii või naa külm. Peamine kuumenemine toimub ikkagi komprimeerimise tulemusena - ruumala väheneb, rõhk ja temperatuur suurenevad. Elementaarne termodünaamika. ;) Eelsüüteküünalde roll on selles kuumenemises tegelikult üsna väike.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 02.05.09 18:22 Tsiteeri
Mul 2,5 TDI'l samamoodi temp. anduri katkestusnupp salongis, kui all +10 kraadi sooja on, ei võta küünlaid järgi ja tahab veits pikemat käijamist saada, aga üle +10 kraadi läheb nagu nalja käima ilma küünaldeta.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.05.09 23:14 Tsiteeri
Tegelikkuses mitte mingisugust eelsüüdet ei olegi üldse olemas. Õhk pressitakse silindris kokku ning sobival hetkel pihustatakse sinna õhuhulka kütus.
Audi eripäraks on jh see teatud temperatuuril kehvasti käivitumine, kuid see on tingitud siiski vaid õigeaegselt vahetamata filtri ja kehva kütuse kasutamisest.
Kusjuures teistel autodel sihukest probleemi ei ole.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
