maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 26.04.09 18:57
Kus Asub B4 kere Antenn
Juba ostes saadik ei taha raadio hästi mängida vahest krõbiseb jne...
Kus võib tal asuda se kere antenn...Kuskilt kerest pole antenni välja todud igatahes.
Tegemist siis: Audi 80 B4 2.0 66kw 1994.aasta
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 26.04.09 19:11
Tagumisel aknal. Aknasoendusega sarnased kaks või kolm ülemist triipu.
maikl369
postitati 26.04.09 19:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Aleksandr
Tagumisel aknal. Aknasoendusega sarnased kaks või kolm ülemist triipu. |
Homme Vaatan kohe järele...Jube närvi ajab juba...Koguaeg krõbiseb
Siis peab põhimõtteliselt antenni juhe kah sinna minema?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 26.04.09 19:29
Kas tegu on sedaani või universaaliga? Kontrolli antennivõimendi üle, aga kahjuks ei oska ma täpset asukohta sellele öelda A6-l (sedaan) on antennivõimendi tagaklaasiääres sisemise piilari all (vabandust
kui eksin, aga mul oli vähemalt)
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 26.04.09 19:37
B4 sedaani võim on ka juhipoolse tagaklaasi piilarikatte all. Maki taha jookseb toitekaabel sellele- värv hall kollaste ristitriipudega. Kõige lihtsam
on eemaldada see piilarikate ning makk sisselülitatult kontrollida, kas toide tuleb. Siis sellest lähtuvalt edasi tegutseda.
maikl369
postitati 26.04.09 22:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
kui eksin, aga mul oli vähemalt) |
Tegemist SEDAAN-iga
maikl369
postitati 26.04.09 22:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
on eemaldada see piilarikate ning makk sisselülitatult kontrollida, kas toide tuleb. Siis sellest lähtuvalt edasi tegutseda. |
Tänud
maikl369
postitati 27.04.09 19:34
Viga käes...
Kui sai makk ostetud ja ta peale pandud sai ainult se antenni toide viidud Subwoofri võimendisse.
Täna proovisin testriga kas antenni võimendisse tuleb voolu ja ei tulnud...Siis tõmbasin makki maha ja vaatasin et antenni juhe
panematta...Sinine-valgega.
Nüüd töötab väga hästi
