Pealkiri: eelsüüte tuli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1776)
tom1982
Registreerunud 09.03.09
Auto: audi a6 2.8 quattro S-line
postitati 25.04.09 11:14 Tsiteeri
eelsüüte tuli
tere kas diislil peab eelsüüte tuli armatuuris alati põlema hakkama nii soojade kui külmade ilmadega. Pole kunagi diislit olnud aga talvel ikka põles paar sekki aga praegu ei põle üldse..kas peabki nii olema või viga kuskil..? auto on 2.5tdi 103kw, muidu käivitub ilusti.
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 25.04.09 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tom1982
Esiteks lause algab suure algus tähega;)
Jah nii peabki olema. Kui on väljas nati külmemad ilmad, siis hommikul käima pannes põleb tuli kauem, aga kui soojem siis vahest ei põlegi. Omal on samamoodi Jumperil:cool:
tom1982
postitati 25.04.09 14:15 Tsiteeri
Tänud sulle! Siinkohal helista oma emakeeleõpetajale ja las ta ütleb mitu viga sinu postituses on. :) Keegi meist pole veatu, eriti just hommikuti.
postitati 25.04.09 17:09 Tsiteeri
Ära iroonitse! Siia foorumisse kirjutada soovides pead sa olema nõustunud foorumi reeglitega. Loe need palun läbi, kui sa seda seni veel teinud ei ole! Vastasel korral jääb sinu postituste tegemise aeg siin üsna lühikeseks.
Eelsüüteküünalde märgutule kohta nii palu, et see ei pea soojade ilmade korral alati süttima. Kui ei sütti, võid kohe käivitada.
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 25.04.09 17:49 Tsiteeri
Selle mootoriga A6-l eelsüüteküünalid ei küsigi, kui välisõhutemperatuur on üle +5 kraadi. Otsingut kasutades leiab sel teemal samuti selgitusi...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.04.09 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Minu meelest on nii, et kui teise kallal iriseda siis oleks igati viisakas ise mitte samamoodi käituda, st kui teisele mingi märkus teha siis tuleks vähemalt püüda ise samal teemal korrektne olla.
Teemast: audil, erinevalt enamustest teistest autodest on tõesti nii, et sooja mootori käivitamisel eelsoojendusküünalde tuli põlema ei hakka.
Edit: kohatu irisemise all pidasin silmas siiski hr Tigeaudi postitust
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
