Pealkiri: Katuseluugi reguleerimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1804)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 24.04.09 18:15 Tsiteeri
Probleem selles, et Audi A6'l '96a katuseluuki Saksas "remonditud".Nüüd tahaks korralikult tööle seda saada. Omal käel sai selgeks tehtud, et reduktori aknas olevad hambad peavad ühtima. Siis luuk sõidab lahti/kinni mõlemat pidi korralikult. Aga nüüd küsimus selles, et siinide seest kadunud olnud "plast tihendid" ,mis said muretsetud ja paika pandud, on muutnud olukorra selliseks kus aeg/ajalt nagu kipub reduktor "ragistama" trossidega. Palve oleks siis, et kui keegi oleks nii hea ja annaks infot katuseluugi algasendi märkide kohta.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 26.04.09 19:42 Tsiteeri
Adjusting zero position (motor)
l Motor removed, connectors plugged in
– Use rotary control to select “Roof closed”.
– Motor automatically assumes zero position and is switched off.
– Fit motor in this position with sunroof closed.
Kui sellest abi ei ole, siis on olemas ka õpetus selle kohta, kuidas luugi mehhanismide peal ka märgid kokku ajada:
http://img525.imageshack.us/img525/1894/katuseluugireguleerimin.png
Raika
postitati 27.04.09 06:06 Tsiteeri
Mehhanismi märke pidasingi silmas. Täpselt see mida vaja!:) Suured tänud!
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
