Pealkiri: turvavööga probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1211)
juurikas14
Registreerunud 13.03.06
Auto: vw passat 1.9 tdi 2002
postitati 22.04.09 17:44 Tsiteeri
turvavööga probleem
Tere
Mul 2001 a. audil esimeste turvavöödega probleem, nimelt ei taga nad hästi ennast sisse kerida, kui turvavöö vabastada. Lõpu osa tõmbab hästi vaikselt, nii et vahest kiirelt autost väljudes jääb vöö mõnikord ukse vahele. Mis oleks selle probleemi lahendus?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 22.04.09 17:47 Tsiteeri
Vot täpselt sama jama ka minu audi B4-l...1-10.korda juba uksevahele jäänud...Ei oska veel midagi talle teha kah
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 22.04.09 18:05 Tsiteeri
Ma tegin oma a4-jale keemilise pesu turvavöödele ja peale seda toimivad paremini. Ennem tahsid ka uksevahele jääda. Mul oli keemilise pesu võimalus ka käepärast võtta, sellepärast seda proovisin. Need siinid või mis iganes nad on millega saab kõrgust reguleerida võiks ka ära puhastada. Vöö hõõrub enda külge kogutud mustuse selle külge ja siis ei libise vöö sealt enam hästi üle.
zayetz
Registreerunud 19.03.06
postitati 22.04.09 18:43 Tsiteeri
Ise olen kasutanus selleks mõeldud silikoonspray'd. See osa turvavööst, mis peidus on, tuleb spray'ga üle lasta ja asi korras. Turvavöö muutub ajapikku jäigaks ja sellepärast ta tagasi ei tõmba.
Ma ei tea muidugi, kas poes müüdavad spray'd jälle selleks sobivad.
Edit: SILICON SPRAY PRF 301 - SILIKOONMÄÄRE on täpsemalt see millest ma rääkisin. Silicon Spray teeb pinnad siledaks ja libedaks. Moodustab värvitu määrdekile, mis on mürgivaba ja sobib kasutamiseks ka toiduainetööstuses. SILICON SPRAY PRF 301 võib kasutada plastmassi-ja toiduainetööstuses, samuti autode kummitihendite ja turvavööde määrimiseks jm. kus vajatakse libedat ja mittekleepuvat pinda. Toimib temperatuuril -40ºC kuni +260ºC
Seda toodet saab ka minu kaudu, kui huvi.
postitati 22.04.09 18:44 Tsiteeri
Üpris mustaks lähevad nad ikka jah aastatepikkuse näpardamise tulemusel. Valge särgi peale ei tahagi enamasti vööd tõmmata, kuna pärast autost väljatulekut võib eemaltvaatajale jääda mulje, nagu oleks vöö ikka veel peal. Ok, võibolla natuke üle pakutud, aga enamiku üle 10a vanuste autode vööd, mida on päevast päeva kasutatud, kuid mitte kordagi puhastatud, jätavad valgele riidele jälje.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
