Pealkiri: Rehvide sobivus A6 C5 V8 (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5398)
sleepy
Registreerunud 04.01.08
Auto: A6 Avant 4,2 Q
postitati 22.04.09 14:29 Tsiteeri
Paluks siis kommentaare inimsestelt kellel 18" velg A6 all, et mis mõõtu rehv teil seal on. Ei hakka kohe oma arvamusega kedagi kuskilepoole kummutama, ootaks peamiselt siis kommentaare mis mõõdus rehvi kasutate ja kuidas tundub - kas koobas jääb tühjaks, ei mahu hästi koopasse ära või veel midagi muud. Väga oodatud oleks ka muidugi mõne inimese kommentaar, kes selliste asjadega(rehvidega või rehvivahetusega) igapäevaselt tegeleb, et milline tunudb kõige paremini sinna alla sobivat.
Rehviks otsustasin võtta Falkeni FK452 või ZE912 kasutajate kogemused/kommentaarid samuti teretulnud.
markku
Registreerunud 06.02.08
postitati 22.04.09 14:32 Tsiteeri
225 40
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
Sama mudeli all 235 ja 255 laiused olnud. Sinna mahub ilmselt suht muretult päris igasugune rehv.
sleepy
postitati 22.04.09 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Aga mis kõrgusega 235 oli?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 22.04.09 14:51 Tsiteeri
Eks ta 40 oli, mis muud.
Kasutaja on foorumis
postitati 22.04.09 16:10 Tsiteeri
Mis velje ET on? Sellest sõltub väga palju. Kui näiteks velje laius on 8" ja ET 43 või suurem, siis 245 rehv ette alla ei mahu. Ilma madalduseta jääb suht imelik, kuna Su autol ka laiad koopaääred, siis need tuleks korralikult ära täita (ka väljapoole), siis jääb ilus.
225/45/18 jääb väga püksirihm suurele autole.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
sleepy
postitati 23.04.09 04:38 Tsiteeri
Jah Jann, Sinu tähelepanekutest tingituna on kõige tugevamini sõelale jäänud 245/45. Velje laius on 8" ja ET 35 ja flantsid on ka olemas, leidsin ka ühed 235/50 rehvid millepuhul mulle meeldib see, et need on kitsamad(seega pisut mugavamad) ja kõrgust siis rohkem, et lööke niipalju tunda poleks, kuid kui enne oli 225/40 millel oli rehvi kõrguseks 90mm ja seal jäi koopasse ruumi küll. Nüüd siis valikus 235/50 millel rehvi kõrguseks jääb 117,5mm mis annab diameetrile pea 6 cm juurde et kas see ikka mahub sinna alla, või on selline rehv juba linnamaasturitele mõeldud?
Kumb nendest valikutest oleks siis ikkagi parem kas 245/45 või 235/50?
postitati 23.04.09 04:51 Tsiteeri
Mul olid talvel all 245/45 R18 rehvid, minu meelest oli ideaalne laiuse, kõrguse suhe.
Kuna mul suht suur madaldus, siis pidin suveks 245/40 panema, muidu kippus koopa äärt kraapsama suuremates lohkudes. Mis vedrustus su autol all on? Kas taga on õhk ja ees orig. 4,2 vedru? Ja kui on valikut, siis juhitavuse huvides vali pehmema külgseinaga rehv. Mugavam sõita ka meie teedel.
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 23.04.09 05:58 Tsiteeri
235/40 R18 olid mul eelmine suvi all koos sportvedrustusega. Ilus aga ebameeldiv:D
58 160 982
sleepy
postitati 23.04.09 14:40 Tsiteeri
Ees on tavaline orig. vedrustus ja tagumised õhud vahetasin ka tavaliste vastu välja. Ei ole mingeid madaldusi ega jäigemaks tegevaid asju, ja ega mingit madaldust ei ihka ka sellistel teedel. Saaks sobiva rehvi sinna alla siis oleks kõik hästi aga tundub, et loosi läheb siis ikkagi Falkeni 245/45 jääb üle vaid loota et see siis liiga laiaks ei jää. Või on mõni parem soovitus kellegil?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 23.04.09 17:33 Tsiteeri
8" peaks 245 rehv väga hea olema. Mul tehase mõõt 245/45/18 ja velje laius 8,5". Ausalt öeldes selle velje jaoks natuke kitsas. Täpselt velg ja rehv tasa. Kõnnitee ääres saab väga edukalt ära retsida.
rin
Registreerunud 31.07.08
Auto: A8 4,2Q
postitati 23.04.09 18:17 Tsiteeri
Tere,
Minul selline kogemus, et 8 tolli laiale veljele on 245/45/18 õige valik. Kuna pole A6 rattakoobaste mõõtudega tuttav ja oletan, et need on pisut väiksemad, kui A8-l, siis silmailu seisukohalt peaks 245/45/18 proportsioonid paremad olema kui 235/50/18. Viimase läbimõõdule lisandub 1,45 cm ratta kõrgust (ca 0,7 cm rehvi külgseina kõrgust). Arvan, et 235/50/18 jääb A6-le pisut "täidlane" ja läbimõõt suureks (nt oluliselt suurem kui A8 originaalmõõt).
sleepy
postitati 09.05.09 20:45 Tsiteeri
Esmamuljetest pisut.
Alla läksid siis lõpuks Falken Z912 - 245/45 R18. Rehvi on veljepeal piisavalt, sellesmõttes piisavalt, et meie ülihullus olukorras tänavad velgesid esimese hooga päris ära lõhkuda ei tohiks. Koobas on ideaalselt täitunud - väga super. Tundus isegi, et pisut suur aga kaugemalt vaadtes sobib nagu valatult. Flantse vahele ei pannud kuna poldid jäid lühikeseks ja vajadust ka polnud(velje ET 35). Peale esimesi kilomeetreid ei oska veel rehvi käitumise kohta midagi öelda, linnas sõites tundus et rehvid on äkki pisut mürarikkad ja seega tormasin kohe maanteele, tagasi linnas olles unustasin ära miks ma sinna üldse läksin, ehk siis lühikese maanteesõiduga kõrva torkavat müra ei esinenud . Kui muidu spidomeeter alati valetab kiirust pisut suuremaks, siis nende rehvidega ei tohi kohe kindlasti sellega arvestada, GPS-iga mõõtes on kiirus 1:1 sama nii 50, 70 kui ka 100km/h, kompuuter näitas juba nüüd hetke keskmist pidevalt üle 10 sajaga sõites, kui varem näitas vahest isegi 8 ja 9 , seega kütusekulu peaks võrreldes talverehvidega oluliselt suurenema, aga eks paistab.
postitati 10.05.09 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sleepy
Proovi, mida reaalne kulu teeb. Ehk siis paak kõrini täis, mõnisada km maanteeots ja uuesti täis. Teoorias võiks auto suurema läbimõõduga ratastega tegelikult ökom olla (ülekandearv on suurem). Samas võib suuremast laiusest tingitud veeretakistus selle vahe muidugi ära süüa. :) Või mis mõõt sul seal all talvel üldse oli?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 10.05.09 12:24 Tsiteeri
Sää väike küttekulu vahe ei tohiks küll nagu eriline jututeema olla selle masina puhul.
Keda see liiter paar siia sinna ikka väga huvitab.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 06.07.09 17:55 Tsiteeri
Kasutan teemat.
Kui need veljed A6 1.8T Avant alla panna, siis mis mõõdus rehvid mahuvad?
Näiteks 235 laiad ja 45 kõrge mahub?
Tänud juba ette!
Veljed: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=237506
puna
postitati 06.07.09 19:29 Tsiteeri
Mõõdult peaks sobima, aga offsett ma ei tea kas sellega sinu auto alla läheb.
Pigem võis see nr juba väiksem olla.
Big
postitati 06.07.09 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Veljed olid Passati all.
Kuna A3`l offset suurem, kui A6`l, siis mis see tähendab, velg tuleb koopast rohkem välja?
puna
postitati 06.07.09 19:40 Tsiteeri
Väiksem nr tähendab rohkem väljapoole, suurem nr sissepoole
Big
postitati 06.07.09 19:45 Tsiteeri
Ok, siis võib rehv vastu rooliotsa vms vist minna? A8 5-kodaraga veljed läksid vähemalt.
Samas Passatil täpselt sama offset nagu A6`l. Olid siis seal flantsid vms.
puna
postitati 06.07.09 20:21 Tsiteeri
A8 oligi vist suurema offsetiga.
Passatil võisid flantsid ka olla.
sleepy
postitati 07.07.09 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kasutan teemat.
Tänud juba ette!
Kuulutuses olevad veljed on 6" laiad - kas 235 laiusega rehv ikka sellele veljele peale läheb on palju olulisem küsimus minuarust.
Big
postitati 09.07.09 06:03 Tsiteeri
Niih, ostsin hoopis muud veljed(17" ,225 laiusega rehv ja 45 kõrgust).
Järjekordne probleem, auto ujub kohutavalt mööda rõõpaid, samas varem on olnud ka 225 ja 17 ning mingit ujumist polnud...milles probleem?
postitati 09.07.09 08:27 Tsiteeri
Probleem selles, et ostsid kõva küljega sportrehvid arvatavasti, või siis liiga kulunud ja rõhku rohkem kui peaks. Rehvil ja rehvil on suur vahe.
Big
postitati 09.07.09 08:36 Tsiteeri
Rõhku 2.3bar ja rehvideks Pirelli P6000, mustrit ~5mm.
Rehvid lihtsalt pehme seguga?
2.3bari peaks vast hea olema?
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
