Pealkiri: Navi plus-il hääl kadunud. KORRAS (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1849)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.04.09 11:54 Tsiteeri
Hääl kadus lisavõimendit taha ühendades, mis iseenesest ei saa probleemi põhjuseks olla, kuna ennemgi seal võimud line outi taga olnud. Kõlari pistiku lahti-kokku ühendamisel tuleb hääl tagasi, kuid järgmisel sisselülitusel on jällegi kadunud. Line out taga olev suppar töötab tõrgetetta (hakkab ilusti ise tööle maki sisselülitamisel).
EDIT: Mõned tunnid peale teema tegemist kadus probleem iseenesest.
Kui kellelgi on ideid, mis oleks võinud sellist jama põhjustada, siis andke teada.
cilaper
Auto: C5q
postitati 20.04.09 16:38 Tsiteeri
Nagu karta oli on probleem tagasi:D.
Ideid?
cilaper
Auto: C5q
postitati 21.04.09 10:07 Tsiteeri
Et pildi selgemaks saaks siis tegin pisikese videoklipi.
Omal on mõistus otsas igatahes ja netist kahh midagi ei leia (järelikult ei oska otsida).
Kas on võimalik, et kuidagi lülitus maki lõppvõim välja näppimise peale? Samas on menüüd kõik läbi kolatud ja midagi nagu paigast ära ei tundunud olevat.
Video
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 22.04.09 03:26 Tsiteeri
Selle vastu peaks aitma kodeeringu muutmine. Kui õigesti mäletan, siis Bose helisüsteemi kodeeringu kohaselt maki kõlariväljund on välja lülitatud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.04.09 08:17 Tsiteeri
Kuidas seda kodeeringut muuta saab? Menüüd endaarust läbi kolatud kõik.
Eints
postitati 22.04.09 08:26 Tsiteeri
Seda saab ainult diagnostika seadmega muuta.
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.04.09 08:38 Tsiteeri
Et siis olen ma omadega pe````.
Sest navi istub c4 kere peal.
Kas panen siis line-out ile lihtsalt võimud vahele ja kuulan rõõmsalt edasi?
Mingit service vendade jaoks tehtud salamenüüd pole selle muutmiseks?
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.04.09 09:07 Tsiteeri
Nii palju suutsin leida service menüüdest. Aga seal küll ei tundu lõppvõimu kohta midagi olevat.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 28.04.09 20:57 Tsiteeri
http://www.erta.ru/base/audi/nav_plus.shtml see K-BUS peaks oleam diagnosti jaoks. Ühenda K-line otse sinna, siis peaks saama kodeeringut muuta.
100% kindel ei ole.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.06.09 16:08 Tsiteeri
Probleemi põhjustas siis parempoolses esiukses asuv kõlari kaabel, mis oli suutnud kuidagi kerega ühendust saada.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
