Pealkiri: lähen 2000 a. Audi A4 vaatama/katsuma/proovima... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1836)
chill
Registreerunud 04.05.04
postitati 14.05.04 06:36 Tsiteeri
...ja siit ka kysimus:
Oskate mulle äkki öelda, milliseid kohti peaks või võiks vaadata, uurida, katsuda, kuulta, vajutada, piiluda...
Äkki on neil autodel mingid nõrgad kohad, mida võiks tudeerida?
Ega seal platsil suurt oma käega midagi ei otsusta (täisstend tuleb nii ehk nii millalgi enne ostu teha) aga... äkki tuleks näiteks vaadata et kont ikka toimiks ja... cdbox ja el aknad, võibolla pidurid, äkki rooli juures midagi...?
Heh, ei oska oma kysimust paremini väljendada.
Aga auto siis ise selline:
http://www.auto24.ee/clients/intertrade/used/detail.php?id=61050
Ette tänades,
chill
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 14.05.04 09:56 Tsiteeri
Ole kindel, et turbo töötab. Diisliga kiusatus madalatel pööretel käike vahetada ja turbo ei jõua rakenduda. Siis aga turbo kinni jääb ja hiljem jampsi kui palju.
Lisaks loomulikult Rendezi soovitus, et tähelepanu esisillale.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 14.05.04 10:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja slk270
???? Selle jutu järgi peaks mootori tühikäigul töötamine turbole päris fataalne olema!
Minuarust käib turbiin ikka koguaeg ringi, kui aga heitgaase on, ehk kui mootor töötab. Kui mootoril koormust pole, siis muidugi aeglasemalt, aga ei seisa. Kinni võib jääda, kui laagritele jäänud õli sinna kinni kärssab (ei lasta peale piinamist jahtuda) või loks juba piisavalt suur on, et tiiviku labad vastu korpust käima hakkavad.
Ulvar
Silver
postitati 14.05.04 12:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ulvar
Ulvar
Igatahes minu auto turbo võeti lahti ja pandi asi käima. Tiivikud olid korras ja loksu polnud aga lihtsalt oli asi kinni jäänud. Kahjuks pole ma ise mingi turbospets, et saaksin antud teemal väitlust alustada ja annan edasi remondimeeste kommentaare. Ja loomulikult teise põhjusena mainiti ka sinu versiooni, et pärast turbo piinamist ei tohiks autot kohe seisma jätta vaid mõnda aega tühikäigul mootorit käia tuleks lasta. Kas nüüd üks asi välistab teist, ma ei tea. Kuid miks siis soovitatakse turbole aegajalt suuremat koormust anda, madala käigu ja kõrgete pööretega?
chill
postitati 14.05.04 19:35 Tsiteeri
sõida augulisel teel ja kuula
Arvate et Saksast toodud, 2000 aasta auto, näiduga 81 000 km võib juba auklikul teel kuskilt kuulda/tunda olla võibolla tõesti.
Ma ei teagi kuidas seal selle sõiduga lood on, auto ei ole ju eestis arvel... eksnäis. ainult parklas nökutamisest ei ole eriti kasu - ju.
Hea teada, aga... mis on piinamine kas tavaline sõit on piinamine? vist mitte. kui kaua seda siis peale piinaminst tuleks lasta tyhikäigul tuksuda? minut?
Ise olen samuti natuke seda meelt et, olgu auto milline tahes, aeg-ajalt tuleks lõõrid puhtaks lasta :) Tiptronicuga saab teda õnneks madala käiguga tuuritada.
Veel auto vaatamisest...
Sõber arvas et auto võib seal Saksas miskise laksu läbi olla elanud... julges isegi arvata et saksast tuuaksegi enamjaolt mölkis autosid mis siin siis yles lyyakse. Näitas mulle enda auto peal, milliseid kohti kapoti alt vaadata.
Kui aus olla, siis ma kysisin laksu kohta neilt poes juba umbes kuu tagasi. Siis öeldi mulle et, ei, see auto pole pihta saanud - huvitav kas nad võivad mulle ka kägu ajada?
Kas 2000 aasta autol spidoka näit võib olla keritud - või ei ole selle mõtet? - igale vidinale saab juhtme kylge panna ja selle nn läbisõitu vaadata.
chill
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
