Pealkiri: Audi 100 1989/90 MC + MAC11 ECU (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1194)
c0mpu
Registreerunud 16.01.09
postitati 20.04.09 07:58 Tsiteeri
Olen mõnda aega üritanud käima saada audi 100 MC 2,2 turbomootorit mis peaks olema audi 100 89 v 90 aasta masinalt. Mootor istub pukkide peal ja kõik nagu peaks olema ühendatud aga 2 pisikest puudust on:
1. Säde tekib ainult mõneks sekundiks, kui sedagi kui käivitada üritan.
2. Bensiinirõhk ei lähe üles, st. pihustitest ei tule bensiini läbi.
Kas kellelgi on sarnast kogemust ja hea nõu anda ?
(Vabandan kui sarnast teemat onkusagil varem olnud, igaljuhul ei suutnud seda siit foorumitest leida.)
Ette tänades,
Timo
Mikk_M
Registreerunud 09.09.07
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 20.04.09 12:11 Tsiteeri
Ma võin küll eksida, kuid sul peaks olema aasta järgi vaadates mc-2 mootor, millel peaks olema mac-14 aju. Mac-11 on MC-1 mootori aju. MC-2 on kahe knock sensoriga, kahest osast koosneva väljalaske kollektoriga ja k24 turboga. Küll ei oska ma sulle öelda, kas see võib su probleemi põhjus olla, kuna ei tea, mismoodi need mootorid vahetatud ajuga töötavad/ei tööta.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.04.09 12:39 Tsiteeri
Tavaliselt on neil mootoritel süüde puu taga. Süüte korda seadmiseks tuleb hooratas keerata 0 märgi peale ja siis kontrollida, et jagajal oleks asendid õiged. Samas siis võib ka kontrollida üle hammasrihma märgid. Bensu pumpa ei panda tööle, kui jagaja halli anduri signaal ja hoorattal o anduri järgi ei klapi. Kas pump saab korralikult kütte kätte? Kas lambda töötab?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.04.09 13:57 Tsiteeri
MC2 mootor ehk siis see uuem MC tahab saada MAC14 aju. MAC11 on vanemale versioonile mõeldud. Omavahel vahetatavad pole, sest on liiga erinevad.
c0mpu
postitati 21.04.09 18:34 Tsiteeri
Mootor on ikka MC1, töötas ka umbes aastakene tagasi selle ajuga. See Konck sensori ja halli idee proovin järele, võibolla aitab.
c0mpu
postitati 26.04.09 12:52 Tsiteeri
veel ideid ?
Veidi progressiest:
Sai sätitud jagajat siia ja sinna aga ikkagi tekkis säde ainult korraks ja siis kadus. Proovisin isegi teist jagajat aga ikkagi ei midagi. Panin väikse lambikese ja veakoodi mis näitas oli 2113 mis ongi hallika või jagaja asendi kohta. Olin kontrollinud kõike mida oskasin, hoorattal on tdc anduri pin ka olemas.
Viimases hädas otsustasin mootori panna käima ilma ajuta. Kõik yhendatud, aga ikka ei käivitu. Siis avastasin, et miskil põhjusel oli jagaja pool tiiru valesti, mis on imelik sest ma olin seda märkide järgi oma 5 korda kontrollinud !? Ainuke asi mida kahtlustada oskan on see, et ma panin need 5x seda jagajat paika ainult väntvõlli märkide järgi ja jätsin kontrollimata nukkvõlli...loll mis loll, vb ka väsinud sellest nädalavahetusest garaaziz. Nüüd käivitades läks mootor esimesest pöördest käima, kusjuures väga ühtlaselt ja hästi.
Otsustasin aju uuesti tagasi ühendada, aga nyyd ei olnud enam üldsegi sädet, veakood oli sama ja bensiinipumpa ei pannud ka enam käima, ilmselt kogu selle juhtmepuntra käperdamisega lasin ma lõpuks aju läbi.
Siit siis mõned küsimused:
1. Kas on mingit viisi aju kontrollimiseks ? Et kas on läbi või ei (ei ole sädet, bensiinipumba gnd. ei lülitu)
2. Kas kellelgi on MAC-11 aju müügiks pakkuda ? (palun saatke privaatteatena vastus, et moded kisama ei hakkaks ostu-müügi teema tõttu)
3. Kas kellelgi on kogemusi ilma ajuta turbomootoriga? Tahan selle võimalikult lihtsa hoida - kui oleks vaid mõni andur ja vähem elektroonikat oleks väga rahul. Pragu pukkide peal käib nagu kellavärk, aga kuidas koormuse all kui auto peale panen ?! Rõhku reguleeriks wastegati kaudu kraaniga näiteks, et väga kõrgeks ei läheks rõhk jne.
Palun olge abiga ja vastusega konstruktiivsed, arvan, et siit võib ka teistele huvitavaid ideid tekkida. Mul jah kogemusi palju ei ole turbodega aga ei tahaks seda kõige valusamal moel õppida :) Palun jagage kogemusi.
Ette tänades,
Timo
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
