Pealkiri: õlileke hooratta juurest (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1661)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 13.05.04 19:54 Tsiteeri
selline küsimus, et näha on et hooratta juuest august on nats õli pritsinud välja. näha on seda ka selle kõrval oleval õlifiltril, et on sellele õli lennutanud. siit siis küsimus, et kas ära võib olla vända otsatihend või midagi muud? siit siis ka ehk mingi õlikulu. autoks ABK b4 2.0 85KW
Aquatro
Registreerunud 28.02.04
Auto: audi 80 quattro
postitati 13.05.04 20:41 Tsiteeri
arvatavasti on sul läbi vända simmer seljuhul,aga õlikulu see küll ei mõjuta kui sul just väga õline kõik alt ei ole.
Maku
postitati 14.05.04 05:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja rafaello
Oli kunagi sama probleem ning väntvõlli kaelatihendi vahetusega sai kõik korda. Kusjuures salongi viskas õli kärsakat ka.
Terv, Maku!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.12.04 14:28 Tsiteeri
mul sama mure praegu, aga mul õli pole nagu kuskile kadunud. Ise kahtlustan seetõttu diffri otsatihendit? Kuid kui väidate et õlikulu on minimaalne siis äkki mul ka ikka vända otsatihend. Küsimus siis kas diffri otsatihend on vahetatav väljapoolt sellesmõttes et ei pea diffrit laiali kiskuma? Vända otsatihendil arvan et pole muud kui siduri lammutamine lisaks...
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 22.12.04 16:43 Tsiteeri
diffri otsa tihend on väljast vahetatav. omal jäi 1 89a 80-e oma yle, kuna ei jõudnud ennem kolarit ää vahetada :S
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 22.12.04 17:39 Tsiteeri
Oli (ja kahjuks on endiselt) endalgi see probleem. Arvasin algul samuti, et tegu simmeriga, kuni ühel heal päeval sai end kokku võetud, sõber appi palutud ning simmerit vahetama hakatud. See käigukasti eemaldamine oli omaette ooper- see selleks. Peale käigukasti eemaldamist selgus aga asjaolu, et tihendil pole suurt häda midagi ning et 'õlirada' saab alguse kusagilt kõrgemalt. Lähemal uurimisel selgus, et lekib hoopis õlikanali otsas olev mootoriplokis asuv kork. Simmer sai muidugi ära vahetatud, kui selline suur lammutamine juba ette oli võetud, kuid õlikanalile jäi olemasolev lekkiv kork, millele sai peale kantud tihendiliimi, kuna polnud mitte kusagilt uut korki asemele võtta.
Nüüd, peale paarikuist sõitu ilma põhjaluste mürasummutajateta (kateteta) on taas tilgake õli hooratta all oleva augu servas. Õnneks ei ole õlikulu märgatav, kuid häiriv on see ikkagi.
willemsusi
Registreerunud 09.07.04
Auto: audi 100 quattro turbo '90
postitati 06.02.06 12:02 Tsiteeri
Paneks sama teema alla veel juurde küsimuse, et kas hooratta äravõtmisel on soovitav uued poldid ka muretseda, kui see tagasi panna. Ja kas need poldid vajavad keermeliimi ka?
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
