Pealkiri: APPI, kadunud A6 süütevõti koos puldiga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1687)
ekku
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 ja Audi 80 B4 kere
postitati 16.04.09 19:22 Tsiteeri
Selline probleem, et kaotasin A6 (1995 mudel) ainukese süütevõtme koos puldiga. Varuvõtmeid ei ole.. pulti ka ei ole.
Kas kellelgi on ideid, kuidas autol uksed lahti saab? (signa ju peal)
ja süütelukku vahetada? kas üldse? võtit ju pole, mis käivitaks jne jne.
Jama kui palju... :(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 16.04.09 19:31 Tsiteeri
Lukuabi teeb uksed lahti ja süütelukk koos korpusega roolisambaküljest lahti ning lammarist uus asemele. Uus süütevõti peaks olema koos immo plokiga, siis saab lihtsama vaevaga auto jälle käima vaja ainult mootori aju arvutiga õpetada uut immot ära tundma. Juhul kui Tallinnas või Tallinna lähiümbruses oled ja kuidagi asjast jagu ei saa, siis võin selle töö ette võtta;)
edit: vabanda, hiljem mmärkasin et tartumaal asud:(
ekku
postitati 17.04.09 16:20 Tsiteeri
Sain kõik korda üllatavalt hästi
Avasin Külje ukse konksu abil. Painutasin ust kaugemale panin kiiluga pingesse ja siis ajasin varda sealt vahelt sisse tõmbasin seest ukse linki ja tuligi uks lukust lahti. See järel hakkas auto küll lärmama vaatasin auto kindalaekasse ja sealt leidsin teised võtmed mida mina ise ei teadnud auto ostmisest alates. Inimesel vahel ikka veab ka.
Jõudu kõigil sellise probleemiga tegelemisel.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 18.04.09 17:47 Tsiteeri
Selle väänamise asemel kasuta järgmine kord seda metallist joonlauda, sinna lõikad väikse hamba sisse ja tagaukse saab väga lihtsalt lahti:D Mina endal väänata küll ei julgenud, paistis sellline robustne tegevus olevat.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
