Pealkiri: Tagurpidikäiguga uksed lukus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1499)
kemmu
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi 80 SE 91.a
postitati 16.04.09 13:27 Tsiteeri
Selline naljakas küsimus, et kui tagurpidikäik sisse panna, siis lähevad kesklukuga kõik uksed kinni :) Natuke naljakas on aga samas tüütu. Ei oska kuskilt alustada ka. Paluks abi :)
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 16.04.09 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kemmu
Kas hiljuti ei ole paigaldanud näiteks uut signat. Mul sõbral paigaldati signa peale ja kui pidurit vajutab siis uksed lukus. Teeb uksed lahti või paneb salongitule põlema, siis hakkavad ohutuled vilkuma. Sellisel juhul on kartus, et vool varastatud signa jaoks valest kohast vms.
postitati 16.04.09 14:15 Tsiteeri
Luugijuhtmed äkki puru? Muidugi kesklukku juhtimine käib miinust pidi kuid kõik võib ju olla. ;) Ja veel kui neid juhtmeid näppima hakkad võta võtmed süütelukust või jäta mõni uks lahti. :D
Beerbear
Registreerunud 25.05.05
Auto: B4 AT 2,6, 1992 / VW Sharan 1,9TDI 2001/Seat Altea XL 2,0 2008
postitati 17.04.09 06:38 Tsiteeri
Tõenäoliselt on juhtmed omavahel koos (kui tagurdustuli luugis).
Luugijuhtmetega oli omalgi jama. Tegid luugi lahti, läks kesklukk kinni (korra jäid ka võtmed sisse ;) ). Siin muu ei aita, kui juhtmed luugi vahelt lahti harutada ja katkised kohad korda teha, ülejäänud korralikult isloeerida.
Tahtsin veel öelda, et pead leidma koha, kus juhtmed on omavahel koos (kas põrandal, mõnes läbiviigus, tagapaneeli ääres jne), tõenäoline viga on seal, hetkel ei keri ette, kas tagurdustuli oli luugis või tiivas.
postitati 17.04.09 10:21 Tsiteeri
B4 jal on näiteks luugis ja a6 c4 on ka luugis. Kuid mis auto teemalgatajal on seda ei tea. :)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.04.09 14:07 Tsiteeri
B3l on ka luugi sees tagurdustuli(ed).
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
