Pealkiri: Audi S4 2.2 sidur kadus ära (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2674)
alfaromeo
Registreerunud 16.11.08
postitati 14.04.09 09:42 Tsiteeri
täna peale rahuliku sõitu kadus siis sidur lihstalt ära,LÄKS Täiesti põhja ja kogulugu,õli normis sai veel õhutatud aga ei midagi,siduri pedaal käega liigutades liihub lihstalt üles ja alla,ei mingid survet sees.kas äkki võib viga olla kuskil käigukastis,kastis näiteks andis saba siduri hark? siduri komplekt sai muideks nelikuud tagasi vahetatud ja tomis enne seda laitmatult,ei mingeid märke ennem ei olnud ja lihstalt lampist kadus surve ära. äkki kellegil endal ennem sama mure esinenud?:)
tänud ette!;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.04.09 09:45 Tsiteeri
Mis sidur sisse läks, uus? Survelaager uus? Pigem on viga hüdraulikas ehk - töösilinder, peasilinder.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.04.09 11:04 Tsiteeri
Minu vankril murdus peasilindri hoob,mjs pedaali külge käib ja teine kord murdus pedaal ise:D
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 14.04.09 11:54 Tsiteeri
Minu essil oli samade sümpomite korral kunagi õli voolik puruks. Vajutasin jalaga ja pedaal jäi põhja kinni. Käega liigutades liikus täiesti tühjalt. See voolik on käigukasti küljes, selline osaliselt metallist ja osa on kummist. Juurde pääses juhipoolsest küljest kapoti alt. Peaks paistma ka kas piirkond on õline või mitte. Asenduseks sobis lammutusest suvalise audi käimari küljest võetud voolik, mille metallosa kergelt painutama pidi.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.04.09 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Sama stsenaarium on ka minul olnud.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.04.09 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Huvitav kas seda põhjustab mingi kangem siduri kompott? Pedaal on suht kange.
alfaromeo
postitati 14.04.09 16:47 Tsiteeri
kas lahendust uus peasilinder või annab seda hooba ka kuidagi keevitada remontida?;)
endalgi läks alla sutsuke teravam sidur kui originaalis.:)
jõuvanker
postitati 14.04.09 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: alfaromeo
k
Mis sidur on sutsuke kangem, kui originaal?
Asjad murduvad sellepärats, et ketas/korv on kulunud, pedaali kohe raskem vajutada. S4/S6 2.2T 20v sidur peab olema vajutades väga kerge, stock korviga.
alfaromeo
postitati 14.04.09 17:43 Tsiteeri
siduri marki kahjuks enam ei mäleta,sai usast tellitud,sidur komplekt sai alles vahetatud,pedaal oli kerge ja korras.
et lahendus võibolla siis uus siduripeasilinder?
jõuvanker
postitati 14.04.09 18:25 Tsiteeri
Hakka uurima neid sõlmesid, mida siin nimetatud, kui viga väliselt näha ei ole, siis kast maha ja asi selge.
alfaromeo
postitati 16.04.09 19:36 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
alfaromeo
postitati 20.04.09 06:30 Tsiteeri
aga Kuidas On s4 siduripedaali erinevus teiste c4? kas pedaal ühesugune või erinev? Soov oleks uus osta ja ei tahaks keevitusega jännata.masina aastaks mul siis 92.;)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.04.09 06:49 Tsiteeri
Pedaal on sama, ei pea S4 oma just ostma.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
