Pealkiri: Audi 80 b3 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1240)
kupi123
Registreerunud 13.04.09
postitati 13.04.09 14:59 Tsiteeri
Audi 80 b3
SEllinemure siis, et kellade valgustus otsustas mitte töötade enam.Osad väitsid et mingi diood on läbi.
Äkki keegi on natuke targem sellessuhtes?
postitati 13.04.09 15:44 Tsiteeri
Kas ainult kellade valgustus? Kui keskkonsooli valgustus ka läbi, siis on arvatavasti kaitse läbi.
kupi123
postitati 13.04.09 16:21 Tsiteeri
Ei katsmed on korras kõik .
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 13.04.09 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kupi123
Alati ei pruugi silmaga näha olla, et kas kaitse korras on. (Armatuurivalgustuse kaitse peaks olema nr 14.)Proovi mõnda muud kaitset sinna asemele ja kui see ka ei aita, siis mina hakkaksin vaatama, et kas pirnid terved on. Kuigi see on vähetõenäoline et niimoodi pirnid läbi lähevad kõik korraga ei oska ma su jutu peale midagi muud targemat öelda. :) Äkki kirjutaksid täpsemalt, millal enam valgustus ei põlenud;)
vindi
Registreerunud 04.06.08
Auto: 80 b3 87'
postitati 21.04.09 16:19 Tsiteeri
endal sama masinaga sarnane probleem - kuid minul kustub kellade valgustus ära juhul, kui tagumine udutuli põlema panna :o
Ei tea, kas on sama mure, aga jälgin igatahes teemat.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 21.04.09 18:04 Tsiteeri
Ma usun et kui otsingut kasutada peaks probleemile ka vastuse leidma, selliseid teemasid siit väga palju läbi käinud.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.04.09 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: vindi
Sul on arvatavasti luugi juhtmed lühises.
Või on lüliti peetis.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
