Pealkiri: A4 1995 2,6 quattro kardaani vahepukk? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3016)
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 12.04.09 19:39 Tsiteeri
Olen kuulnud et audile polegi sellist asja spetsiaalselt müüa.
Pidi sobima mingisuguse tagaveolise auto oma?
On äkki keegi oma A4-jal seda vahepukki vahetanud ja oskab mulle öelda millise auto oma sinna sobib?
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 13.04.09 16:15 Tsiteeri
Isegi mitte otsingut ei pea kasutama, kerid lehte allapoole ja voilaa quattro kardaan.
kenno173
postitati 13.04.09 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Janis
Olen neid teemad kõik läbi lapanud, aga seal pole kirjas kas kõigil a4-del on ühesugused vahepukid.
Ostan pärast ära ja ei istugi ta alla.
Evil
Registreerunud 23.09.08
Auto: A4 B6 Quattro
postitati 13.04.09 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kenno173
Nii palju kui mina otsingut kasutasin siis sain teada et A4-le ei müüdagi eraldi kardaani vahepukki, pead koos kardaaniga ostma. Kui maksta ei taha siis osta E39 vahepukk, tee kinnitused ümber ja siis peaks minema küll.;)
Endal arvasin sama jama olevat aga eksisin, tuleb natuke kallim nali.:(
kenno173
postitati 14.04.09 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Evil
e39 on ju erinevate mootoritega ja ei usu et nad põhja alt kõik ühesuguse vahepukiga on.
Võiks ikka keegi asjatundja öelda kindla auto margi ja mis mootoriga isendiga tegu.
Selle kohta oleks vaja eraldi teemat, kus on on kirjas täpselt, kes millele mida sinna alla aretas.
Ei ole veel keegi öelnud kas 2,6-sel on sama vahepukk mis 2,8 või 1,9 tdi-l.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.04.09 09:57 Tsiteeri
Sellel lehel õige asi täiesti saadaval: http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=25_66_74&products_id=13696
Ning kuna ei ole kirjas mis mootoriga variandile, siis eeldan, et kõikidel A4 quattrotel olenemata mootorist on nad samad.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 14.04.09 10:13 Tsiteeri
Lisan, et eeltoodud toode peaks olema bolt on ja ei vaja mingit täpsus seadistust. Vastupidiselt mingist teisest sarnasest ümber treimine vajab (bmw oma nt). Hind paistab, et on kah normaalne 1200.- plus transa.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
kenno173
postitati 14.04.09 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Noo nüüd selge, et ühesugused kõikidel a4-del aga kas e39-tel ka kõigil ühesugused.;)
ranz
postitati 14.04.09 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Ainus miinus asja juures on see, et transa siia eestisse on +50 taala. Leiaks kellegi veel kel midagi sealt vaja, saaks transa raha ilusti ära jagada... ise ja ka sõber tegelt vajame sama asja sealt, peaks koos tellimuse äkki tegema :D
Samzik
postitati 14.04.09 20:03 Tsiteeri
Järgmise kuu algul võiks isegi mõelda, sest ise tahaks 90 kardaani vahe pukki.
peemut
Registreerunud 05.07.06
Auto: A6 2,6 quattro
postitati 15.04.09 18:37 Tsiteeri
Mina olen kuulnud et opel omega kardaani oukk ja laager sobivad.Uurisin seda infot ka Fosist ja nad oskasid kohe soovitada ,hinnaks oli kokku vist 400.Võin eksida,võis ka 600 olla.Tundub ,et sealt selliseid asju tihti ostetud nii,et kui abi vajad mine küsi julgelt.
kenno173
postitati 16.04.09 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: peemut
Käisin forsis: küsisin et kas on olemas kardaani vahepukk, öeldi et 18000 ja koos kardaaniga.
Siis küsisin, et mingi teise auto oma pidi istuma ka, siis ei oskand nad midagi mulle öelda, et minge uurige ennem.
oskaks keegi öelda ka mis omega oma omega a või omega b ja mis mootoriga:mad:
Samzik
postitati 19.04.09 20:35 Tsiteeri
Eks nad ikka vastavad nii, mõni neist viitsib aidata teine ei. Üldiselt enamus neist teab seda värki.
kenno173
postitati 19.04.09 20:47 Tsiteeri
Keegi võiks ikka aidata, aga siin foorumis on kuidagi kõik jube tigedad ja ei taheta aidata. Omasin ennem bmw-d ja olin bmw foorumi kasutaja ja seal aidati kohe hea meelega, mitte nagu siin võid oodata nädalaid ennem kui keegi vastab:( Milleks see foorum siis on?
postitati 19.04.09 21:13 Tsiteeri
Arvan, et asi pole mitte tigeduses ega ka tahtmatuses kedagi aidata, kuid keegi pole ju ka sündinud geenius, et kohe laksust oskab öelda, mida ja kuidas liigutada - omale peaks ka jääma siiski mingi kogemuse/teada saamise rööm nö. katse-eksituse meetodil.
Paljud meist ei istu ka 24/7 klaviatuuri taga, et kohe probleemi korral kribama rutata.
Olen kuulnud, et sobima pidi Omega A pukk, kuid kuidas nendel mootori suhtes erinevused olla vöivad, seda ei tea.
Kuuldavasti pidid ka buumerid Omega pukke kasutama - ehk on midagi körvataha eelmisest foorumist jäänud.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 01.05.09 19:26 Tsiteeri
osta poest e39 520 vahepukk näiteks ja lammuta laiali,midagi
keerulist seal pole
kenno173
postitati 01.05.09 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
keerulist seal pole
Milleks ta laiali lammutada? Ja oled sa ise vahetanud?:)
Keerulist pole kindlasti seal midagi, aga ei tahaks sellist jubinat mitu korda osta.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
