Pealkiri: Kas Audi 100 (2.4) asemel saab panna (2.5) mootori (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1912)
crazydoc
Registreerunud 06.02.08
Auto: Audi A6 2.5TDI Q
postitati 11.04.09 18:09 Tsiteeri
Mul jooksis (2.4) mootor ära aga siis mõtlema kas on võimalik panna 2.5 mootor. Ning kas see on ümber ehitamine on keeruline?
postitati 11.04.09 18:47 Tsiteeri
...kas on võimalik panna 2.5 mootor
Eks mingi valemi ja vöibolla mingi osa ümberehitusega önnestub kindlasti see toiming läbi viia - konkreetselt ei oska kahjuks midagi öelda, kuna pole diisel isenditega eriti kokku puutunud.
...kas see on ümber ehitamine on keeruline
nagu eelnevalt mainisin siis ...
Samas arvan, et päris bolt on see pole , kuna eeldab äkki ka mingi elektrilise agregaadi ringi vedamist (juhtmed,aju jne) ja ehk ka kütte etteandmine tuleks ringi teha - need lihtsalt oletused - targemad viitsimise korral ehk annavad nöu.
Samas 2.5 masuudipöletajat ju mitut masti - alates 85 kw ja edasi..., missugust sina silmas pead?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.04.09 20:28 Tsiteeri
Kuna 2.4 peaks olema ainult c4 peal, siis arvatatavasti mõeldakse 85kW mootorit. 2.4 ja 2.5 plokid peaks samad olema, tüüpiline r5, lisaks on 2.5'l turbo. Seega teoreetiliselt tuleks vahetada turboga seonduv, ajud ja veel kindlast midagi.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 12.04.09 07:47 Tsiteeri
2,4D ja 2,5TDI mootorid ikka erinevad nagu siga ja kägu.Ümberehitus eeldaks teise auto ostu.Aga kui mootor ära JOOKSIS siis jookse järgi ja püüa kinni:D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 15.04.09 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
irw....huvitav jah, kuhu ta siis ÄRA JOOKSIS :D
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 15.04.09 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: crazydoc
Kuna minu majapidamises on mõlemad olemas (2.4d ja 2,5td-85kW) ja olen jõudumööda kapotialuseid võrrelnud, siis ütleks, et kosmost selle ringi tõstmisest tulla ei tohiks.
Füüsiliselt on ilmselt pealekruttimise vaev (vahetama pead minumeelest koos käigukasti ja sinna juurdekuuluvaga), aga kuna 2,5 sisaldab juba aju, siis tuleb sul võtta kõrvale soovitavalt terve doonor - erinevaid juhtmeid jms kraami saab kindlasti tükk maad rohkem ringi tõsta, kui alguses paistab.
Tee kindlasti pilte ja märkmeid - neid 2,4d mehi, keda sama teema huvitab, on veel :)
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
