Pealkiri: Eelsoojendusküünla Probleem - KORRAS (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1735)
crazydoc
Registreerunud 06.02.08
Auto: Audi A6 2.5TDI Q
postitati 10.04.09 10:17 Tsiteeri
Probleem selline: Auto Audi 2.4D (AAS)
Eelsoojendusküünla märgu tuli ei taha ära kustuta (algul oli kõik hea lugesin 10-ni siis keerasin ja läks käima ilusti ja tuli kustus) aga nyyd keeran käima ja tuli põleb ikka edasi mingi 3-4 minutid siis alles kustub. Ning kas sooja mootoriga peab eelsoojendusküünla tuli põlema (ta peaks kuskilt aru saama et ei ole vaja enam küünlaid)
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 10.04.09 10:32 Tsiteeri
Tõenäoliselt on küünalderelee rikkis. Mul oli kunagi sama probleem VW LTga ja uus relee lõpetas mure.
crazydoc
postitati 10.04.09 17:38 Tsiteeri
ka uue reelega on sama jama
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 11.04.09 06:17 Tsiteeri
Mõõda küünlad testriga üle relee pistikust,tuli võib ka läbipõlenud küünlast põleda.Lühises küünlaga on võimalik uus relee ka läbi kärsatada:)
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 11.04.09 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: crazydoc
Salongipoolses mootori otsas, pumba hammasrihma kattest nõksu allpool, on temperatuuriandur, vaata kas seal on juhe ilusti küljes. See pistik vähemalt mul murdus küljest ära ja siis oli sama efekt.
crazydoc
postitati 11.04.09 12:39 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
