Pealkiri: Audi a6 sureb välja (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3723)
Perfect
Registreerunud 24.02.08
Auto: a6
postitati 10.04.09 00:04 Tsiteeri
Audi a6 sureb välja
Tervist ,
Mure tekkis mõned kuud tagasi mida aeg edasi seda tihedamalt auto välja surema..aga mure ise selline ,et sõidan autoga ära ja pargin ( suretan auto välja ) kui tahan autot käivitada siis läheb korra tööle ja sureb välja.. ja nii tükk aega jamab .. ( vahest 1h vahest terve päev ,et uuesti tööle läheks ) Muidugi on ka juhtunud ,et läheb paari korra proovimisega.
Õnneks ei juhtu seda igapäev vaid mingi iga 1-3 nädala tagant. Aga halb on ikkagi :(
Auto ise siis Audi a6 c4 95a (2,6 110kw) bensiin , manuaal.
Loodan väga ,et keegi äkki oskab aidata !
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 10.04.09 08:07 Tsiteeri
Originaal immo jamab. Armatuuris jääb siis ka kollane autokujuga ning võtmesümboliga tuli vilkuma ka?
Siin foorumis küllalt sel teemal juttu olnud, seega otsides saad ka rohkem infot
Muidu, näiteks SIIN teemas on ka sellest juttu.
Auto: 6x4x4
postitati 10.04.09 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Nuka pööreteandur võib samat kala panna, sest madalatel pööretel teeb poolpidune andur samat trikki. Kui juba korra turtsatab ja pöörded üles võtab, siis asi OK, aga katsu sa see esimene turtsatus kätte saada :). Immo puhul on asi lihtne, kui hoiatustuluke armatuuris, see jääb lihtsalt vilkuma peale mitte käivitumist. Põhimõtteliselt saab need mõlemad vead kaabliga kätte peale mingit mängimist, et kindel olla.
Perfect
Auto: a6
postitati 10.04.09 11:27 Tsiteeri
Arvuti olen taha korra pannud, tol korral ei näidanud kahjuks ühtegi viga :(
Lugesin teise teema alt kellel on auto seisnud pikemat aega, kuid mul mitte. Ma kasutan autot igapäev. Kui immo viga on siis põleb armatuuris kollane tuluke - siis on immo viga jah? Eks ma pean vaatama uuesti, kui selline jama kordub.
Aga ehk oskad öelda kus see"Nuka pööreteandur" võib asuda? On kallis lõbu seda vahetada või annab seda kuidagi korda teha?
Paar lolli küsimust veel. Kas viga näiteks võib ka olla bensiini filtris või küünaldes?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 10.04.09 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Perfect
Paar lolli küsimust veel .. Kas viga nt võib ka olla bensiini filtris? või küünaldes?
Vaevalt
Pisike punane putukas
Perfect
Auto: a6
postitati 10.04.09 11:40 Tsiteeri
Selge, siis tean, et nendes pole asi. (küünlad mustad,filter umbes)
Aga kas mingites kaablites asi pole võimalik ,et nii jamab?
exess
postitati 10.04.09 11:52 Tsiteeri
Ja kunagi ei tee paha küünlaid ning bensiinifiltrit vahetada;)
Kuigi su kirjelduse järgi tundub,et sul viga siiski originaal immos.
Perfect
Auto: a6
postitati 10.04.09 12:45 Tsiteeri
Aga kuidas seda nt lahendada? (kui peaks viga olema immos)
exess
postitati 10.04.09 12:53 Tsiteeri
Kasuta otsingut,sellest päris palju juttu olnud.See nende aastate A4 ja A6 tüüpviga ;)
Perfect
Auto: a6
postitati 10.04.09 12:58 Tsiteeri
Jah olen natuke uurinud ,aga kõike jube erinev teema sellega.
lugesin üks rääkis ka midagi võtmest ,et viga võib selles olla... :P
exess
postitati 10.04.09 13:17 Tsiteeri
Võtmega vaevalt,et midagi juhtub.Probleemiks kujuneb tavaliselt süüteluku juures olev nn.immovõru.Kui see ära puhastada,siis enamuses on asja ka korda saanud.Endal oli A4-l sama viga mingi aeg,kuna ise ei jaganud seda asja,siis viisin töökotta,kus tehti kenasti ära kõik :)
PS!See,et sul auto pole pikalt seisnud,see ei loe...endal oli ka auto igapäevakasutuses,kuid ikkagi hakkas see jama;)
Perfect
Auto: a6
postitati 10.04.09 13:20 Tsiteeri
Selge nagunii mul esmaspäeval asja töökotta siis küsin ja räägin vaatan mis ütlevad. Aga palju see maksma läheb ja aega võtab ?
exess
postitati 10.04.09 13:24 Tsiteeri
Kui päris aus olla,siis ma ei mäletagi seda.Ei olnud midagi hullu,tunniga saab raudselt hakkama (vist) :P
Perfect
Auto: a6
postitati 10.04.09 13:55 Tsiteeri
Õnneks sain homseks sõbra nõusse arvuti autole taha panemiseks,vaatab kas immo näitab mõnda viga vms :)
Perfect
Auto: a6
postitati 11.04.09 23:39 Tsiteeri
Niih. Asi ongi immos, vähemalt arvut näitas, et on. Nüüd tuleks mõelda kuidas korda saada :)
Perfect
Auto: a6
postitati 07.07.09 19:04 Tsiteeri
Ikka veel sama probleem :(
Ma ei tea üks soovitas vahetada võtmepuldi sees olevad immo patareid ära..kas seal on midagi sellist üldse?
KUi on kust seda vahetada jne?
postitati 07.07.09 19:24 Tsiteeri
Minged immo patareisid sel kindlasti pole. Võtmes on immo pulk. Tollega vaevalt midagi lahti on viga vast ikka immo võrus mis auto süüteluku ümber. Kas sul on origiginaal võti. Kui võtmes se pulk peaks oma kohalt liikuma sisi hakkab ka jamama.
Perfect
Auto: a6
postitati 07.07.09 20:05 Tsiteeri
mul on kolm võtit.. kaks on tavalist ühel on võtme peal hõbedased audi rõngad ja mingi lamp vms küljes teistel pole.. arvan ,et see on originaal võti. Aga mis peaks tegema ?:S
postitati 07.07.09 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Kas seda oled uurinud?
Perfect
Auto: a6
postitati 07.07.09 20:13 Tsiteeri
Ei ole veel kahjuks... Ei tea kas igaremondi töökoda teeb seda? kindlasti küsivad meeletu summa :o
postitati 07.07.09 20:28 Tsiteeri
Mis veakoodi vag-com näitas? Pöördu mõnda normaalsesse töökotta saad asja korda.
Perfect
Auto: a6
postitati 07.07.09 20:37 Tsiteeri
sõber ütles ,et immos asi kui oli arvutiga üle vaadanud ..
Et siis uurida pole mõttet kas puldis midagi läbi vms.. :P minna ja lasta ära puhastada see immo rõngas kõigepealt..
Imelik see ,et sõber soovtas kõigepealt immo patareid vms ära vahetada võtmes
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.07.09 07:02 Tsiteeri
Pole vaja seal midagi puhastada, tinutada on vaja hoopis :) See tolm ei tee sellele rõngale mitte midagi.
KenEST
Registreerunud 25.10.16
postitati 25.10.16 18:37 Tsiteeri
Tervist ,
Vabandust et teema üles toon aga hetkel sama jama immo tuli põlema ega vilkuma ei jää/hakka, auto seisis kaks kuud peale seda panin kroksidega käima läks ilusti, sain sõita paar päeva ja umbes 5-6 korda autot käima ja välja suretada nende päevade sees. Nüüd üks hommik läks ilusti käima, käisin sõidus ja tulin tagasi, proovisin enam käima ei läinud. seisis ööpäev proovisin jälle ja läks laksust jätsin seisma enam käima ei läinud. pump lööb filtri vahetasin just kuid polnud ka selles probleem. milles kühvel?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 25.10.16 19:48 Tsiteeri
Mul esines sarnane jama- külmalt käivitus laitmatult, sõidad, suretad välja ja uuesti käivitades kooles paari seki pärast ära. Vahel läks 5-8 korda startides käima, vahel pidin ootama 10-15 minutit (ehk ka kauem, asi oli ammu, enam ei ole täpselt meeles) kuni justkui jahtus midagi.
Peale immo pistiku otste kokkujootmist armatuuri taga mure lahenes. A6 2,8 ´95.a.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
