Pealkiri: 2,5 TDi, 103kW. AEL erineva profiiliga hammasrihmad? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2147)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 09.04.09 17:27 Tsiteeri
Lühidalt probleem selline: viisin auto hammasrihma vahetusse ja pihustite kontrolli. Leppisime kokku, et helistavad, kui auto valmis. Jõudis kätte õhtu (ehk siis terve tööpäev kulunud) ja otsustasin ise helistada, et kaugel asi on. Pühade ajal autot ka vaja jne. Vastati: "Näe, hakkasin Sulle just helistama, et tekkis probleem. Tellisime rihmad/rullid jne, aga tuleb välja, et sellele mootorile on paigaldatud kahe ERINEVA profiiliga hammasrihmasid?:o ja meile juhtus just see vale." "Nüüd vaja oodata esmaspäevani siis saame õige rihma kätte ja auto kokku.":(
Kes teab diislite hingeelust rohkem, andke palun teada kas on tõesti erineva profiiliga rihmad olemas sellele mootorile või mida peaks vaatama autole järgi minnes!
Ausalt öeldes kahtluseuss puges hinge.
postitati 09.04.09 17:50 Tsiteeri
Jah on erinev hamba profiil. Seda tuleb jälgid ka veepumpa ja hammasratast ostes.
Raika
postitati 09.04.09 18:02 Tsiteeri
Kas pilti ka kusagilt saab? Uudishimust, et milles siis erinevus seisneb?
postitati 09.04.09 18:11 Tsiteeri
http://images.turbomagazine.com/tech/0710_turp_05_z+timing_belt_and_tensioner+timing_belt_tensioner.jpg
http://autobraun.com/catalog/images/VAG-038109119M_Timing_Belt.jpg
Üks on pealt ümmargune teine keskelt väikse sakiga sissepoole.
Raika
postitati 09.04.09 18:24 Tsiteeri
Aitäh! Aga kas tõesti on selline asi ainult AEL mootoriga? Kui mõne mootoriga veel sellist asja esineb oleks ju kõigil hea teada.!?
postitati 09.04.09 18:28 Tsiteeri
Minul oli se vahe AAT mootoritega.
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 09.04.09 18:31 Tsiteeri
Ärge kohe näkku lööge kui nüüd valesti räägin, aga mootori küljes peaks olema tähised ilusti loetavad, mille järgi tellitakse sellist staffi. Ja et remondi firmast öeldakse alles õhtul, et tekkis probleem, siis jääb küsida ainult seda , et millega päev otsa tegeleti.
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
Raika
postitati 09.04.09 18:58 Tsiteeri
See ongi üks minu pahameele põhjuseid. Kusjuures aja panin kinni ~nädal enne töösse andmist ja siis sai ka öeldud mootori tähistus, et oleks aega hankida vajalikud (õiged) jubinad ja ma saaks auto kätte võimalikult kiiresti. Tegemist on küllalt staa˛ika firmaga selles vallas.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 09.04.09 19:05 Tsiteeri
See ikka küll uudis,et erinevaid varjante.Niipalju kui ise neid vahetanud olen pole küll vahet olnud.Küll seal ikka mingi muu kala,et kas unustati midagi tellida või tekkisid mingid probleemid mida ei tahetud kliendile rääkida.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.04.09 19:09 Tsiteeri
Mina tean ,et pingutus rullikud võivad olla erinevate kohtade peal. Osadel on siis ta seal all käbi kõrval kohe ja teisel varjandil asub ta veepumba kõrval.
Raika
postitati 09.04.09 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Ära aja vastu pühi rohkem s... keema!!!!:mad: See ussike oli veel väike.:) Aga nüüd hakkas küll kasvama.
postitati 09.04.09 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Audi 100 AAT mootoril on pinguti üleval ja al on jooksurull kuid alates 94 A6 on AAT mootoril ainult pingutusrull all. Tugirulli enam pole. Rihma profiili vahe oli mul samamoodi sai korraga vahetatud 93 ja 96 aasta masinatel rihmasid ja olid erinevad.
a6quattro
postitati 09.04.09 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Pead ei anna aga see rihma profiili kuiu lihtsalt mingi tootja eripära(uuendus)võipolla.
Raika
postitati 09.04.09 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aasta ka erinev. Erineval aastal erinev rihm? Ma ütlesin neile kõik alates auto margist, aastast, mootori tähistusest ja lõpetades mainimisest, et tegu on avant Quattroga(mis tegelikult ei peaks ju tähendust omama?).
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 09.04.09 20:00 Tsiteeri
Mäletan samat jama. Sai rihma vahetatud ning oli ka soov alumine hammasrihmaratas vahetada ja omanik käis seda Revalist toomas ning kindlasti andis auto täpse aasta ja mootori koodi. A6 103kw mootor oli see ning hammakas oli igatahes vale just sammuse hamba kuju tõttu. Nii, et probleem on lmselt keerulisem, kui lihtsalt remonditöökoha laiskus.
postitati 09.04.09 20:04 Tsiteeri
Siinkohal meenub sma aasi enda a6 ega nimelt forss andis mu 96 AAt mootorile 2 alumist ratast. Müüa ütles, et lihtsalt võib 2 varjanti olla et teise tood tagasi. Mis aasta autoga teemalgatajal tegu on? Erinevus oli siiski vist kiilu kujus mitte hambas ei mäleta enam.
Raika
postitati 09.04.09 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Ok. Kui minu auto on tõesti esimene mille rihm on vaja vahetada ja nad seda ei teadnud, annan andeks. Kuigi ma ei usu seda. Esimest korda käisin mina seal oma esimese diisel Audiga aastal ´96. Seega miinimum 13 aastat on neil kogemust ja aega olnud luua suhted varuosade tarnijatega, et kui on kahtlus siis saab võtta mõlemad variandid ja tagastada mitte vajaliku?
Nii, et kahjuks on minu silmis tegemist laiskusega/mugavusega/ikka veel heaoluühiskonnas hõljumisega - millega iganes.
Auto esamregistreerimine on 12.1996
postitati 09.04.09 20:37 Tsiteeri
Kui lõpuks auto kätte saad võiksid siia postitada mis täpselt probleemiks oli. :)
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 10.04.09 08:53 Tsiteeri
Lühidalt: ABP ja AAT mootoritel on kaks rullikut. AEL mootoril ainult üks st. pingutusrullik. Ja rihma, sealhulgas ka vända ja nuka rihmarataste erinevus tulenebki sellest. Ülejäänud jutt on suur mula millega ebakompetentsed nn.remondispetsialistid oma lollust välja püüavad vabandada. Vaadake kasvõi Autodatast järele kui muidu ei usu.:cool:
Raika
postitati 10.04.09 18:21 Tsiteeri
Nüüd läks asi segaseks. Mis see "Ülejäänud jutt on suur mula millega ebakompetentsed nn.remondispetsialistid oma lollust välja püüavad vabandada." tähendab? Seda ma tean, et AEL mootoril on üks amordiga pingutusrull(hakkas kigisema küllalt varakult ja sealt ka põhjus miks tahtsin hammasrihma vahetada 70 000 läbisõidu pealt.)
Raika
postitati 23.04.09 18:39 Tsiteeri
Asi siis nii, et rihma profiil minu autol selline (soon hamba harjal) ja rihma laius ei ole nagu tavaliselt 1" (25,4mm) vaid 26,5mm. Neid asju aga näeb tõesti alles siis kui vana rihm näpu vahel või kui omanik teab vahetajat teavitada. Mina ei teadnud.:(
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
