Pealkiri: Auto ei käivitu, säde puudub. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2957)
Mikk_M
Registreerunud 09.09.07
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 09.04.09 14:58 Tsiteeri
Tere.
Nii probleem sai alguse eile, nimelt pusisin omale ka käigukanginupule valgust sisse. Oma arust kuskil midagi ei lühistanud, kadusid ära järsku kõik armatuuri tuled, ka sig.süütaja, samuti ei teinud bensupump ühel heal hetkel enam süüte sissekeeramisel häält, tavaliselt umbes 1-2 seki lööb surve üles. Näppisin kõik kaitsmed ja releed üle, ja hakkasid kõik asjad jälle tööle. Täna jätkasin, korraks läksid tulevase valgusti juhtmed näpuvääratuse tõttu hetkeks kokku ja lõi kaitmse läbi, vahetasin selle ära. Tuled taas põlesid. Sain asja valmis, hakkasin käivitama, aga ei midagi, pump ei tööta. Kohe proovisin kontroll-lambiga pumbale minevad juhtmed üle pumba juurest, voolu peale ei tule. Siis panin pumbale otse akult voolu, pump tegi häält, üritasin käivitada, aga ikka ei midagi. Kas sai nüüd pump otsa või juhtus midagi muud, täna enam ei jõudnud tegeleda, homme alustan uuesti, äkki oskab keegi veel soovitada, mida kontrollida. Autoks Audi 90 2.3q 1987 B3
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 10.04.09 08:03 Tsiteeri
Nii palju sain siis nüüd aimu asjast proovides, et kütus siiski peale tuleb, kuid sädet ei ole. Üritan kuskilt mingi tuttava nüüd sebida et süütepooli ja kommukat proovida. Või on siis Hall andur pekkis omadega.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 10.04.09 12:20 Tsiteeri
Proovisin teist süütepooli ja kommukat ka, ei midagi. Lugesin mingist teemast, et pritsega masinatel ei hakkagi pritse ilma tööle, kui jagajast impulssi ei tule - vastab see tõele ? Selle impulssi peab siis süüte sissekeeramisel Hall andur andma ?
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 13.04.09 14:40 Tsiteeri
Just tulin auto juurest, selgus, et poolile tuleb vool peale, kui süüde sees on. Mõtlesin ka käima vedada, seegi ei õnnestunud, kuid panin tähele, et ka tahhomeeter ei töötanud. See peaks ju töötama hakkama siis kui mootor ringi käib, siit siis küsimus, milles viga võib olla ? On ajus viga või mõni andur läbi?
postitati 13.04.09 15:36 Tsiteeri
Kui ei eksi siis tahomeeter saab oma info süütepoolilt.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 13.04.09 17:15 Tsiteeri
Aga mis vea saab välistada tänu sellele, et süütepoolile vool peale tuleb ?
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 13.04.09 17:41 Tsiteeri
jagajalt võta lahti pistik.syyde sisse ja läbi kontrolllambi lühistades keskmist klemmi kuula kas pump hakkab lööma. samalajal võix panna ka syytepoolist tuleva küünlajuhtme otsa kyynla. kui pump hahhab lööma ja peajuhtme otsas tekib säde siis raudselt halliandur. lühistamisex kasuta kindlasti kontrolllampi mitte otse juhet. siis pole võimalust midagi mahapõletada. samalajal syyde sees muidugi. segane jutt sai aga loodan et on abi.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 14.04.09 08:20 Tsiteeri
Seda varianti proovisin, kuid midagi tööle küll ei hakanud. Süütepoolile tuleb vool peale, kui süüde sees on - kas seega saab välistada kommutaatori vea ? Üle jääb ikkagi halli andur ja süütepool ise ? Või on hall ka sellisel juhul korras kui poolile voole peale tuleb ? Milline variant veel võib olla ? Kuidas saab kontrollida süütepooli korrasolekut ja kas teist süütepooli või kommutaatorit proovides peavad need olema kindlasti 5 silindrilise omad ? Kas pooli korpus peab olema massiga ühenduses ?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 14.04.09 13:14 Tsiteeri
Süütepool saab voolu kommutaatorist. Aga lisaks on vaja ka Motronicu aju poolset toetust, et asi töötaks. Mina olen aru saanud nii, et kui halli anduri aknalt tuleb impulss(mis suundub läbi aju) kommutaatorisse, siis ongi säde olemas, seega kui ajul voolu pole siis tööle masin ei hakka. Kommutaatoril on ka pidev vool süütega, kuid ta ootab ka aju käsku, et anda välk süütepoolile. Kaitsmekarbis all reas on mõned kaitsmed, millest kaks "Motor" kirjaga annavad ajule voolu. Need peavad terved olema.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 14.04.09 13:30 Tsiteeri
Mul on ju k-jetronic, kuid süütesüsteem pmst sama siis ? Kaitsmed, mis kaitsmekarbis asuvad on kõik terved.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.04.09 14:00 Tsiteeri
Kustkohast Sa varukaitsme võtsid? Paljud kodanikud on varukaitsme võtnud sealtsamast kaitsmekarbist kuid sealt reast kus on mootoriaju kaitsmed.
Mul on olnud juhus kus sai viga otsitud mitu tundi ning pärast kliendile meenus, et oli võtnud "varukaitsme" ja pannud selle läbipõlenud armatuurivalgustuse asemele. Aga õnnetuseks polnud see varukaitse vaid mootoriaju kaitse.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 14.04.09 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk_M
Ma kirjeldasingi k-jet süsteemi. Kui kõik kaitsmed asuvad üksteise kõrval reas, siis mootori kaitsmed asetsevad teistpidi all servas. Ja kahel mootorikaitsmel on punane u.3-4cm pikk plastikkate, kirjaga Motor, peal.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 14.04.09 19:11 Tsiteeri
Ma ei oska midagi muud öelda kui, et Loll pea on ihu nuhtluseks. Sellise asja peale ei osanud absoluutselt tulla, et selle koha peal on mootori kaitsmed, mitte lihtsalt igaksjuhuks varu kaitsmed. Igatahes suur suur aitäh teile, ei oska midagi muud öelda. Oleks oma pea vigaseks mõelnud/otsinud. Auto panin just tööle ja meel on ka ülihea. Häbi on ka.. väga.
sixxer
Registreerunud 11.03.12
Auto: 90 quattro
postitati 30.11.13 13:33 Tsiteeri
Sa pole ainuke! Ma olen juba nädal aega üritanud autot käima saada! Mõtlesin kah,et varukaitsmed! :D Nüüd lugesin sinu postitust,läksin ja panin kaitsme tagasi ja tadaa-töötab jälle! :D
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
