Pealkiri: C4 kompuuter vigurdab (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1245)
Exploder
Registreerunud 04.01.07
Auto: Audi A8 D2
postitati 08.04.09 18:01 Tsiteeri
C4 kompuuter vahets lööb aind triibud ette, nt kui peaks viskama ette brems light, siis selle asemel sigrimigri. Ja talvel toimis ideaalselt, ka nüüd vahest korras, sis jälle ei toimi. Kust leida viga?
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.04.09 18:12 Tsiteeri
Omal hakkas mõni aeg tagasi sama asi ja alguses aitas koputamine kuid nüüd enam mitte. Kuskilt siin foorumis jäi meelde, et kui lahti võtta ja need ühendused ära puhastada siis pidi tööle hakkama. Ise ei ole proovinud veel. Mul muidu praegu esialgu ei näita aga kui pikem sõit tehtud ja auto välja suretada ning uuesti käivitada ( ehk siis uuesti süüde sisse panna ) siis on kõik korras jälle.
Võib olla üldse valesti meelde jäänud. Kindel ei ole :) Mõni targem ehk ütleb õige vastuse.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 08.04.09 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
Seega siis kellade blokist saab sinna ligi?
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.04.09 18:16 Tsiteeri
Peaks saama jah. Ma olen seda kelladeplokki lammutanud küll ja päris lähedale sinna saanud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.04.09 08:12 Tsiteeri
Mis klemme Te seal puhastate?
Kas viga mitte külmjootes pole?
Sel juhul aitaks üle jootmine.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 09.04.09 08:20 Tsiteeri
Täitsa võimalik. Ütlesingi, et targemad vastavad paremini :)
Mul teised näidikud ja valgustus töötab kõik laitmatult lihtsalt autocheki osa vahest näitab ilusti, vahest ainult mingid jooned ees.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 08:33 Tsiteeri
Mul sama lugu.
Õhtul joodan ühendused üle ja annan teada kas oli kasu või mitte.
Minu iskilik arvamus on, et alla 80w kolviga ei ole mõtet surkima minna.
Samas kui närvid vastu peavad siis võib ju ka nõrgemaga kärsatada.:D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.04.09 08:47 Tsiteeri
Huvitav, mis võib põhjustada S4/C4 masinal tahhomeetrinäidu erinevuse? Näitab raibe sõitma hakates ca 1000p/min rohkem, kui peaks:D Tühikäik on ok. Vigasid ei ole.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mingi ajapärast siis näit normaliseerub?
Kas veakood tuleb ka valesti töötava anduri puhul?
jõuvanker
postitati 09.04.09 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Ei normaliseeru.
6-nda käiguga 100km/h sõites on pöörded ca 3200p/min, peaksid olema sellise kiiruse pealt ca 2500p/min. Rattad on stockmõõdus, ühtegi viga ajus ei ole.
Siiani aru ei ole saanud, mis viga. Kas kelladeblokis mõni takisti, jootereda?
Soft? Proovin teisi kivisid, vaatab, mis nendega toimub. Masin on saksast tulnud ja krt teab, mis soft ajus, originaalsoft see ei ole. Raud on stock.
Ajul ja kividel on ABT sildid peal kuid aju on lahti käinud pärats ABT pitserite paigaldust.
Uurisin ABT-st, nad väitsid, et see olla 310HJ soft:D Nagu mainisin, raud on stock, 310HJ puhuks peab olema turbo vahetatud, väljalaskekollektor, väljalase jms. Ülerõhku tuleb 1bar, jube öko on.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 09:03 Tsiteeri
Aga proovi see 4,2 mootori tahokas 2,2 oma vastu vahetada ja probleem peaks lahenema.:D
jõuvanker
postitati 09.04.09 09:08 Tsiteeri
Miks arvad, et kasutusel on 4.2 näidikublokk üldse, või tahhokas? Kastiülekanded on niiehknaa samad, see ei tohiks rollimängida.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 09:12 Tsiteeri
Sai ise proovitud 4,2 plokki oma autosse ja tahhoka näit erines täpselt 1000p/min.
Kuid hakkasin juba kahtlema, et kas alla või ülessepoole.
jõuvanker
postitati 09.04.09 09:14 Tsiteeri
Näidikublokk on originaal täitsa, Hästi ei usu, et keegi on spetsiaalslet tahhomeetrit vahetanud seal:) Viga on tekkinud hiljuti, algselt oli kõik ok. Masinat kasutatakse harva ja lühikestel sõitudel. Niiskus?
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 12:58 Tsiteeri
Tahhoka vahetus on iseenesest imelihtne tegevus.
Võtad kellad laiali, ja lihtsalt tõmbad tahhoka ära, pärast teine surudes asemele.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 17:43 Tsiteeri
Triipudes on süüdi külmjoode, millest ma ka lahti sain.
Kahjuks aga tappsin veerandi pikslitest elraanil ja ilusat pilti ikka pole:D.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 09.04.09 17:45 Tsiteeri
Kui üle jootmine aitab siis peab isegi proovima.
Kuid kuidas veerandist ekraanist lahti said ? Et sama viga ei teeks.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 09.04.09 19:06 Tsiteeri
Ilmselt 80w jootekolviga kui see just nali ei olnud, elektroonika juurde sobib siiski 25w kolb paremini.
Mul autochecki osa Audi100 kelladest üle, kel huvi siis U2U
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.04.09 05:11 Tsiteeri
Viga polnud sugugi minu jootekolvis, ega valesti jootmises, vaid hoopiski liigses kiirustamises.
Surnud pixlid tekkisid tänu lohakale "kummilullade" puhastamisele.
Mingi päev võtan asja uuesti käsile ja üritan korraliku pildi ette saada.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 10.04.09 08:27 Tsiteeri
Mul ka S4 kellad,ja sama asi, 100ga sõites pea 4tuh pööret, kell läheb ka teise ringi peale kui piirajasse ajada :D
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
