Pealkiri: välistemperatuuri andur (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2191)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.05.04 13:49 Tsiteeri
Otsinguga otsitud ja mitte muffigi, nii et kui keegi on jauranud ja otsinud kus asub see andur sooviks teada saada.Stange alt ja igalt poolt nurkadest otsinud,aga ei leia,võib-olla väike vihje mis värvi ja nii edasi.
tänud ette.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 11.05.04 13:56 Tsiteeri
B4-l võtsin esistange maha ja voila keset nina, radika all ta oligi. pisike must junn musta juhtme otsas...
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 11.05.04 14:32 Tsiteeri
radika all pole vist parim koht - maanteel näitab madalamat ja linnas kõrgemat.
alfal oli säärane vidinas peegli küljes....audi suhtes tõsi pole kindel kuna puudub huvi + puudub ka see andur :D
jalgratturid jalgrattateele
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.05.04 14:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja T.P.
Miks arvad, et maanteel peaks madalamat näitama?
Kuid, audil on neid lausa 2tk ;) 1 on esistange taga, teine seal, kust salongi õhku võetakse. Kui ei eksi, siis võetakse madalaim näit.
teemasse kah: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6103
T.P.
Auto: puudub
postitati 12.05.04 06:52 Tsiteeri
mnjah - loogika järgi puhub sinna rohkem tuult jms asju mis on jahutava toimega elik peaks maanteel madalam temp näitama.
ühel tuttaval oli vectrale isearetatud temn andur esistange juures - vandus kogu aeg et linnas näitas +38C ja maanteel +10C.
T.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 12.05.04 09:51 Tsiteeri
Vana kerega A6 asub esimene andur kohe nö. poripõlle ääre küljes.
Kuni siiani näitas ilusti, aga nüüd - nö. naha järgi otsustades tegelikkusest vähem - täna hommikul näiteks +0,5 (kuigi tunne oli, et vähemalt +6 pidi hommikul olema). Ega neid vist muud moodi ei kontrolli, kui kusagilt töötav maha ning asemele ja proovida?
jan-kos
postitati 12.05.04 09:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
tegelt võis näidata küll õieti, või siis panna sinna juurde tavaline näidik ja hommikul võrrelda ;)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 12.05.04 11:30 Tsiteeri
Või siis tuleb endale uus ja paksem nahk muretseda... ;)
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
andres
postitati 12.05.04 12:18 Tsiteeri
Ega need suva näidikud on ju ka - nagu nad on. Mingis TM autotesti näitas vist Renool stabiilselt +4 rohkem (tutikas masin) kui tegelikkus. Kui EMT postide otsas olevaid vaadata, siis nendega on mul hetkel kohati +12 kraadi vahet, ehk kui posti otsat on +17, siis auto näitab +5 kraadi. Mida siis nüüd uskuda? :D
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 12.05.04 16:51 Tsiteeri
mine posti otsa siis ehk ka sul +17 näitab :)
jan-kos
postitati 19.05.04 07:43 Tsiteeri
Andur leitud :) ja ei ole ta must vaid hall ja taga kaks musta juhet.Meenutab nagu pimedat pistikut ja tegelik asukoht pidi olema alt vaadates vasakul nurgas stange külge kinnitatud.Keegi oli selle mujale vedanud ja sellepärast ei leidnudki.
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 19.05.04 14:28 Tsiteeri
mul oli ka nende anduritega jama. Oli jah ees stange taga ja teine enne salongi filtrit. Sai üleeile ära vahetatud ja kõik korras. Andur maksis 375.-. Revali mehed väitsid et vahetusega läheb tund või isegi kaks kuid autopartner vahetas ära 10 min ja raha peaaegu et ei võtnudki. Niiet kui kellegil probleem sama asjaga (pidi tavaline jama olema et jääb kinni) siis revalist andur kätte ja suvalisse töökotta vahetama (muidugi võib ka ise teha)
Auto: 5x4x4
postitati 19.05.04 15:21 Tsiteeri
Mul kukkus talvel asi küljest ära, kui lumehunnikut ründasin. Läks ikka asi päris hulluks. Vennike oli vastu radikat kukkunud ja näitas ükskord linnas rongi möödumist oodates temperatuuri ~65C. Mul tekkis kole tahtmine kuhugi leili visata ja vihaga kerele valu anda :D Mingit teist andurit kuskil ma kohanud pole ja ega ma otsinud kah pole. Kui siin keegi mainis, et arvutatakse mingi keskmine siis oleks ma pidanud saama jahutusvedeliku paisupaagis kartuleid keeta :D
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
