Pealkiri: turvakiled (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1755)
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 11.05.04 13:41 Tsiteeri
turvakiled
Mind huvitaksid Teie kogemused. Kui hästi nad ennast esimestel küljeakendel õigustavad ? On tugevamad kui tavalised toonkiled ? Kirjutage kas nendest on olnud abi või ei ole ?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 11.05.04 16:29 Tsiteeri
kunagi kui uurisin ka et turvakilet panna siis järelpärimistele sain sellise vastuse:
Tere,
alustan sellest, et kõik need kiled mida kasutame on tegelikult ka
turvafunktsiooniga ehk siis hoiavad klaasikillud koos kui klaas katki läheb.
Turvakile on autokiledest veel 2 korda paksem ja seda kasutatakse tegelikult
majaklaaside kiletamiseks, samuti saab seda panna sirgematele autoklaasidele
(näiteks küljeklaasid). Turvakilet on ainult 89%-se läbipaistvusega, selle
pärast teda tavaliselt ainult esimestele külgmistele autoklaasidele
paigaldataksegi.
ja üks tuttav rääkis kunagi ammu et olid proovinud klaasi puruks lüüa ja sellest siis nagu läbi tungida ja tulemuseks oli siis et puruks läheb ta küll aga niisama lihtsalt sellest klaasist läbi ei lähe, et kile hoiab ikka klaasi päris tugevalt koos!
loomulikult kui nad kangiga kallale läksid klaasile siis nad ikka augu sisse said sinna:D
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 11.05.04 18:58 Tsiteeri
Olen isegi kuulnud et sinna aukku saada peris raske aga äkki see hoiaks pikanäpumehi eemal.?
Segways.webs.com
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 11.05.04 19:07 Tsiteeri
Jah sisse ei saa aga kui selle klaasiga seal rapsitakse siis rikub autovärvi ja polstri ära. Kahju suurem kui kohe eest ära kukub. Parem kallid asjad autost ära viia ja makk kinni katta. Autot mitte pimedas ja varjulises kohas hoida. Üldjuhul ehku peale sisse ei minda.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 11.05.04 20:18 Tsiteeri
Driveri jutu peale nii palju:
oled nõus tegema katset ?
10 kilose munaka viskan su turvakiletatud klaasist nagu nalja läbi, iseasi vaikselt haamri vms-ga kõpitsejaid ta muidugi mõnda aega peab... sõltub kus autot hoiad jne, väiksed nüansid muidugi aitavad kaasa, aga turvaliseks siiski ei tee ...
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 11.05.04 20:37 Tsiteeri
ja veel see kah et ok vargaid ilmselt nati ikka peab kyll ma usun aga kui satud õnnetusse...siis ju ongi klaas tehtud selle eesmärgiga purunev et sa ise viga ei saax...aga kui see kile seal peal on ja peaga sinna lendad siis võib ikka päris valus olla...
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
