Pealkiri: B4 2.3l generaator ei toimi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1225)
andyc
Registreerunud 20.02.07
postitati 07.04.09 04:52 Tsiteeri
On mul siis selline isend, millel ükspäev hakkas elekter jupsima. Näidikud kadusid vahel nulli ja mootor suri korraks välja. Uuesti võtit keerates toimis asi jälle kenasti. Kuniks saabus päev, kui mootor üldse lakkas töötamast - tuli välja, et aku on täitsa kottis ja generaator ei lae. Võtsin siis viimase ja viisin selle remonti Artelli 14 asuvasse töökotta, asi tehti paari tunniga korda ning läks maksma 600 eeku. Väidetavalt vahetati generaatoril mingid klemmid, laager jms. Panen siis generaatori tagasi oma kohale, kuid asi jupsib ikka samamoodi - ehk siis ei toimi üldse. Testriga käisin üle nii aku kui generaatori, voolutugevus langeb. Harjad said ka uued pandud.
Mul on ühest kunagisest jutuajamisest autolektrikuga meelde jäänud, et generaator peab ka omamoodi saama "ergutusvoolu" või mingit "pauku", et see üldse laadima hakkaks. Äkitse on viga kuskil seal? Oskab keegi olukorda kommenteerida? Tänud abi eest. :)
http://jupid.users.photofile.ru/photo/jupid/115270184/xlarge/124237003.jpg
andyc
postitati 07.04.09 07:08 Tsiteeri
Sain juba vea teada. Probleem oligi selles, et generaator ei saa ergutusvoolu kuskiltpoolt. Generaatori pluss-kontakti ja ergutusvoolukaabli ühendamine lahendas probleemi. Eks autoelektrik vaatab asja edasi. Tänud tähelepanu eest.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.04.09 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: andyc
Väga tihti on olnud juhtumeid kus ergutuse juhe on sealt samast geneka juurest katki. Tõmba juhtme otsast mõõduka jõuga äkki näitab katkise koha kätte.
andyc
postitati 07.04.09 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ergutusvool pidavat läbi armatuuri kontroll-lambi minema, võib ka olla, et viimane on omadega läbi. Eks näis, kui auto kätte saan.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
