Pealkiri: Küljepeegel ei pööra (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1164)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 06.04.09 14:56 Tsiteeri
Vasakpoolne peegel ei pööra end korralikult vastu autot,jääb poolele maale.Kui käega kergelt kaasa aitan siis tuleb lõpuni.Tagasi nö.tööasendisse läheb suure vaeva ja käega loksutamisega.Tahaks teada kuidas sinna mootorile ligi pääseb?Ehk annab midagi ise ära teha.Kohe ei taha remondimeeste jutule kah joosta.Tegu siis 96a A6-ga ja elektriliste kokkuklapitavate peeglitega
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 06.04.09 15:30 Tsiteeri
See pisike mootor asub kohe seal liigendi sees. Ligi pääsemiseks pead peegli maha võtma ja legoks lammutama.
Eks kui asi lahti siis ole näha mis viga on. Võibolla aitab ainult puhastamine.
at60
postitati 06.04.09 16:09 Tsiteeri
Kuidas peegel auto küljest ära käib?
TarvoL
Auto: Audi
postitati 06.04.09 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: at60
Uksepolster maha. Ilmselt on ka nurgas plastikkate, mis käin ära ettevaatlikult tõmmates. Peegel on kinni ühe poldiga--oli vist torx otsaga. Peelgiklaasi käib ka ettevaatlikult tõmmates ära. Kui alt selle kahe kruviga katte ära võtad siis on näha ka kuidas seal sees on. Hea oleks peegliklaas lasta ühte äärde, nii et saad näpud taha. Edasi peaks kõik peeglikatte kinnituskruvid näha olema. Hästi enam ei mäleta aga üks peeglikatte kinnituskruvi oli vist ka seal liigendi kohas(näha siis kui peegel kokkuklapitud).
at60
postitati 06.04.09 17:08 Tsiteeri
Milleks uksepolster maha? Peegel on kinnitatud ju kõrgemale.Ukseklaasi ees otsas on kolmnurkne plastik,selle küljes peegel.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 06.04.09 17:29 Tsiteeri
Võibolla saab ka ilma jah, ei julge vaielda. A4 oli lihtsalt nii mugavam kui polstri maha võtsin.
at60
postitati 06.04.09 17:33 Tsiteeri
Tänu! Homme vaatan kuidas õnnestub
at60
postitati 11.04.09 14:16 Tsiteeri
Sai täna asi ette võetud.Uksepolstrit ära pole vaja võtta piisab kui ülemine nurk lahti lasta.Viga oli selles et tiguülekanne andis loksuma ja kiilus kinni.Natuke mõtte-ja peenemat näputööd ning asi nagu uus.Tehtud :)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
