Pealkiri: C4 kelladega kala (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1386)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 06.04.09 10:17 Tsiteeri
C4 kelladega kala
Asi siis selline, et kui panen mingi 200 eegi eest pena sisse siis pena seier tõuseb maksimaalselt esimese punase kriipsuni ja pena tuli ka ära ei kustu kuigi peaks kustuma, et milles võiks kala olla kas paagi taseme andur või on kellades probleem. Siis üks asi veel, et õlitemperatuuri seier ka ei näite õli temperatuuri. Et millistest juhtmetest peaks viga otsima hakkama kui kellad lahti lammutada, ise just uurisin, et nagu kuskilt midagi puudu ei ole.
Audi V8 4.2 atm quattro 1992, Audi 80 b4 2.8 pooleveoline 1993, Audi Coupe 2.3 10 v pooleveoline 1992, Audi A6 C4 2.6 pooleveoline 1997, BMW E36 325i, VW Golf 4 1.4, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 2.6, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 Avant 2.8 quttro, Audi A4 1.8, BMW e39 520d touring
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 06.04.09 13:24 Tsiteeri
Paagi taseme andur teeb jah selliseid trikke. Deagnostika oleks siin abiks:cool:
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
estliiga
postitati 06.04.09 13:36 Tsiteeri
Aga see ju oma 300-400, et kuidagi lihtsamini ei saaks jagu sellest?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 06.04.09 16:19 Tsiteeri
Noo, 200.- tankides saad ~15l kütust.
A6 C4l on 80l paak. Kütusetuli hakkabki põlema umbes siis, kui paagis on 15l kütust. Võib-olla olid oma paagi lihtsalt nii tühjaks sõitnud? Lisaks ei lange kütuseseier ühtlaselt. Võid sõita 50km nii, et seier sama kohapeal ja mingi 5km jooksul kukub kolinal.
Mul küll teine mudel, aga just täna hakkas kütusetuli põlema. Olin kõrini täis paagiga sõitnud 520km. Sõitsin veel mingi 30km ning vaatan, et seier juba allapoole viimast punast kriipsu (paagis peaks tegelikult olema ~7l kütust, kui võtta jämedalt minu sõidustiiliga keskmist kulu, 10l /100km ja paak 62l). Tankisingi just 200.- peale, ja vopaa, seier peaaegu poole paagi peal ehk näitab, et paagis ~ 25l kütust. Seieri ei ole lihtsalt nii täpne,
Kui Sul on kompuuter, vaata mida see näitab.
estliiga
postitati 06.04.09 19:32 Tsiteeri
Mul ikkagist tunne, et seier paneb räigelt pange. Viimasel ajal on koguaeg tuli põlenud, vanasti kui tanksin ikka 100 eegi eest kustus kohe tuli ära, aga nüüd isegi 200 eegiga tuli ära ei kustu.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.04.09 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: estliiga
Võta julgus kokku ja proovi 300 eegi eest tankida :P. Mina alla 1000.- kuidagi ei saa.
Arvutiga peaks kah kontrollida saama kas viga anduris või kellade plokis.
estliiga
postitati 14.04.09 06:41 Tsiteeri
Auto müüdud enam probleem mind ei vaeva, aga viimati panin mingi 400 kütet ja asi hakkas nagu toimima!
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 14.04.09 07:16 Tsiteeri
Nüüdsest siis kellegi teise probleem?
Kas müügihetkel teavitasid või hoidsid enda teada (kuna "viimasel korral näitas õigesti")?
estliiga
postitati 15.04.09 09:45 Tsiteeri
Siis hakkas õigesti näitama kui just müüsin autot, ei pidanud vajalikuks seda mainida.
shalm
postitati 15.04.09 10:35 Tsiteeri
Eks siis saab näha, kes järgmisena teeb teema 'C4 kelladega mingi jama' või hea õnne korral leiab sinu teema ning jätkab :P
estliiga
postitati 17.04.09 08:07 Tsiteeri
Praegusel juhul ta pole mulle selles suhtes helistanud ega muret kurtnud juusiis on asi korras!
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 18.04.09 17:52 Tsiteeri
Ega seal tegelikult viga arvatavasti ei olegi, see seier on sul näitajaks siis kui sõidad ühtlaselt sirgel teel ja ühe sama kiirusega.
Mul vahest üldse kodust sõitma hakates näitab esimesed 20km punase peal(jube kurviline teel maal) kuid nii kui trassile keeran tõuseb minutiga nö õigele näidule.
Selleks lihtne lahendus, ära sõida(vahet ei ole mis autoga) tühja paagiga ja hoia alati varuna ca 1/4 paagis, ühekordne väljaminek tegelikult ju osta korra rohkem see 15-20l kütet ja edaspidi ei pea muret tundma. vaatad et veerand ja keerad tanklasse.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
