 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi S4 2.2t suur küttekulu, nukkvõlli märkide paika panemine. (Vastuseid: 133 | Vaatamisi: 10077)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.04.09 20:05 Tsiteeri
Tean, et mu autol pole mootor ideaalkorras, kuid minuarust 15-17L/100km maanteel rahulikult 90km/h sõites on ikka liig mis liig. Varem ei pöörandki nii suurt tähelepanu sellele, kuna mootor imelikku häält ei tee ja minek on kahh nagu olemas. Aga nüüd tuleb tänu surutisele sellega tegelema hakata, müüa kah ei raatsiks.
Küsimus olekski selles, et palju on normaalne küttekulu sellel masinal? Miski diisliga kahh jöristada ei tahaks:D
Samas võiks tegijad vennad ka kohe AAN-i kapremondi hinnakirja siia visata.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.04.09 20:10 Tsiteeri
Vaata kütusekulu teemat, seal väga palju S4-sid.
Isiklikust kogemusest - man. kastiga AAN puhul maanteel kulu 8-9 olenevalt aastaajast ja rehvidest. Rohkem kindlasti mitte.
(NB! See siis reaalne kulu, mitte kompuutri järgi. Tallinnas paak täis: Tallinn - Riia - Jurmala - Tallinn ja kuluks täpselt 8.)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.04.09 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Veakoode on?
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 05.04.09 20:13 Tsiteeri
Maanteel see suht öko pill. :) ise olen saanud 7,7 - 8,5 l / 100km. aut kast. Las mõni tark viskab juhtmed järgi. Arvan, et sellega viga käes. Tallinnas neid tarku küll. Nt. Jõuvanker.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.04.09 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Maikel18
On see reaalne kulu või kompuutri näit?
Küsin sellepärast, et minu kompu näidule võib julgelt 3L juurde panna.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 06.04.09 08:25 Tsiteeri
Jutt käib reaalsest kulust.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 06.04.09 10:10 Tsiteeri
Enne kui Sa mootorile kap. remonti tegema hakkad :D tšekka veakoode. Siis vahetad tõenäoliselt lambda uue orig. lambda vastu ja sõidad jälle rõõmsalt. Ega sul mingit kahtlase väärtusega chippi pole peal?
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.04.09 18:08 Tsiteeri
Chipi kohapealt ei oskan vaid öelda et originaal ta pole.
Mis ta täpselt on, pole kontrollitud. Auto soetamise hetkel sain maanteel 8L/100km hakkama ikka.
Edit: Õli on kahh sööma hakkand mõnusalt.....miski 1L/2000km.
jõuvanker
postitati 06.04.09 18:10 Tsiteeri
Kui palju 4-nda käiguga ülerõhku tuleb?
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.04.09 18:15 Tsiteeri
Miski 1,2.
Kompu näitab siis 2,2.
Ühtlasel sõidul istub seal 0,7 kandis kompu järgi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 09:03 Tsiteeri
Hommikul sai siis peale kruvitud uued küünlad:)
F5DP0R BOSCH.
Audi 101000016AA
Õhtul saab siis küttekulu kohapealt natuke selgust.
Igatahes on auto 2x erksam kui ennem ja mootor käib ka nõksa vaiksemalt/ühtlasemalt:D
MartinCS
postitati 09.04.09 09:17 Tsiteeri
Ok, see on juba päris elementaarne asi 20VT puhul, sellegipoolest käi loe veakoode.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.04.09 09:19 Tsiteeri
Minu vanker ei tahtnud originaalidega üldse liikuda.1,3 bari juures hakkas kakkuma.NGK hoopis teine asi.Kas süütepoolid võivad mingit rolli mängida?Kasutan 1,8T süütepoole.
jõuvanker
postitati 09.04.09 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Vbl on asi 1.8T coilides.
Siiani kasutanud paljude 2.2T 20v R5 Audi mootoritel just Bosch F5DP0R süüteküünalt, mis on ka originaal süüteküünal ühtlasi, ning see on olnud veatult parim küünal. Kõiksugu NGK, Denso jms jurr ei ole ennest õigustanud. Jutt suht stock mootoritest, max juga kuni 400-450HJ.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 09:37 Tsiteeri
Küsin huvipärast, et kas 1,8T omad on siis ka palju vastupidavamad?
Eile alles jootsin endal kahel silindril 3x poolid ümber ja pärast selgus, et viga hoopis kommukate pistikutes.
Tegi kohe tuju heaks, et 2h sai aega maha visatud. :mad:
jõuvanker
postitati 09.04.09 09:42 Tsiteeri
Kas just vastupidavamad, kuid saab kaane alt minema, jahedam keskkond. Kuumus on see, mis lõhub isolatsiooni boolidel.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.04.09 09:50 Tsiteeri
Natuke nikerdada ja saab ka originaal poolid kaane alt minema.
See ei saa ju ometigi ainus põhjus olla miks 1,8 omasid peale topitakse?
On nad odavamad? Paremini kättesaadavad?
Edit: Äkki visuaalne tuuning:D?
jõuvanker
postitati 09.04.09 09:54 Tsiteeri
Odavad on.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 09.04.09 13:00 Tsiteeri
Lisaks odavusele, on 1.8 omi lihtne vahetada ja veel lisaks kaovad ära kommutaatorid.
MartinCS
postitati 09.04.09 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Kuhu nad kaovad? Minu b5s4 peal on küll kommutaatorid alles. Sellel peaks ju täpselt sama süsteem olema, mis 1,8T? Või ei ole?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.04.09 15:23 Tsiteeri
Hinna vahe on suht suur.420eeku vs 1800 eeku per tükk:D:D Mingit jõu lisa sealt ei tule kahjuks.Ja poolis on kõik sädeme tekitamiseks vajalik olemas.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 09.04.09 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Kuramus, ma ei tea isegi kuhu nad kaovad, aga kommutaatorit neil vaja pole, see asub coilpacki sees. Sama lugu on 2.8 v6 mootoriga. Kui on 128kw on poolid ja kommukad. Kui on 142 kw mootor siis on välimuselt sarnased poolid, kuid juba integreeritud kommutaatoriga.
Tuhnisin skeemides ja leidsin, et 2.7 biturbol tõesti kommukad. 1.8 T kommukat pole.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.04.09 20:00 Tsiteeri
Minu teada kaovad kommukad mingist teatud väljalaske aastast.Pole täpselt uurinud aga kui pooli pistikuid tellisin,tulid algul valed.
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.04.09 17:48 Tsiteeri
Kui suur on takistus korralikul aan-i poolil?
Mõõta tuleb siis kuumast peast?
Kuidagi kommukate korrasolekut on võimalik kontrollida?
jõuvanker
postitati 10.04.09 17:55 Tsiteeri
Lugemist!
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
