Pealkiri: C5 juhipoolne uks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1074)
hirm
Registreerunud 01.04.07
Auto: A6 114kw
postitati 05.04.09 16:25 Tsiteeri
C5 juhipoolne uks
Nimelt sis antud uksega seotud mitu viga. Esimene nendest on selline ,et tavaliselt kui tuled jäävad põlema ning võti süütest väljas, siis uks lahti tehes hakkab meeldetuletus piiksuma, et tuled põlema jäänud. Nähtust kui sellist enam ei ole. Nüüd järgmine, kui uks lahti, siis salongi valgustus tuli ei lähe põlema, teatud aja tagant aint korraks vilksatab. Sama lugu ukse valgustus tuledega. Viimaseks ei näita enam displeil kah et uks avatud oleks. Et milles võib viga olla ning kuidas sellest lahti saaks ehk siis korda.
Olen igasuguse abi eest tänulik!
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 05.04.09 16:29 Tsiteeri
Arvan, et vaata ukselüliti üle. Tavaliselt annavad need otsa.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 05.04.09 16:55 Tsiteeri
Kus see täpsemalt asub?
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 05.04.09 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: hirm
See sul mikrolüliti mis asub ukseluku sees.Räägitakse et seda võimalik ka parandada aga ise proovinud ei ole.Otsinust saab selle kohta täpsemat infot.Endal vahetanud kolme aasta jooksul kolmel uksel ka. juhiuksel .Ja nüüd jälle õhtal.Uus maksab ca 2000 :(
Taf
Auto: A 6
postitati 05.04.09 17:02 Tsiteeri
Ja mis asja juures kõige hullem et signa ka tööle ei hakka kui uks avada.(kui mahuandurid töötavad korralikult pole vist probleemi selle koha pealt)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.04.09 17:04 Tsiteeri
Teine loll asi on see kui istud autosse, viskad võtmed sisse ja ise lähed välja korraks näiteks ja siis lähevad uksed lukku üsna ruttu. Nagu minul juhtus, istusin autosse panin arve ära ja siis hakkasin mootorisse õli juurde valama, ja uksed läksid lukku :D
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 05.04.09 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
Et siis lülitit eraldi saadaval pole, ainult koos lukuga peab vahetama?
Natuke nutine lugu kui mingi lüliti prast peab uut lukku hakkama ostma. Aga pmst lukus peaks käima? Ise paras loll pole veel vaadanud:D
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 06.04.09 07:01 Tsiteeri
Igaksjuhuks võis juhtmed ka üle vaadata ( kere ja uksevahel, kummist kõris) minul jugas sealt, kuigi jah, tegu on veidi vanema masinaga :) aga probleem võib ikkagi seal peituda, (mul ei töödanud peeglisoojendused). Seal võib mõnel juhtmel isolatsioon katki olla või mida iganes, et ühendus jebib, ja kui sul lüliti lukus sees ka, siis võib see täiesti reaalne olla, et viga mõnes katkises juhtmes peitub.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
