Pealkiri: C5 tagumise piilarikatte eemaldamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1468)
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 05.04.09 07:26 Tsiteeri
Kuna ei tahaks midagi ära lõkuda (tüübleid vms) siis küsiks targemate käest esialgu. Hetkel pole autodatat ka käepärast, et pilti vaadata. Kuidas tagumine piilarikate kinni on? Ehk saab keegi pildi lisada.
A6, C5 , 99.a, sedaan.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.04.09 12:13 Tsiteeri
Kõigepealt tuleb tagumine see käetugi ära võtta mis laes on. Tõmbad ta alla, siis on kruvide kohtade peal katted peal, ned tõmbad eest ja keerad kruvid välja. Siis peaks otsast juba lahti tulema. Ja ega rohkem ei olegi, ülejäänud on tüüblid kõik. Täpselt ei mäleta palju neid on, pead ise uurima, seal kus laiemaks hakkab minema tagapool, ütleme kus aken algab, seal on kindlalt üks. Ja enne seda oli kah mu meelest.
Igatahes hakka vaikselt kangutama. All nurgas vist oli veits halvem koht sest ta läheb sinna tagapaneeli katte alla.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.04.09 13:58 Tsiteeri
Lisan veel niipalju, et alates mingist aastast (eeldatavasti siis facelift), on ühe tüübli kinnitus trossiga, mis tuleb enne lahti tõmmata. Seda on näha kui esimene ots lahti on.
Lisaks ole kangutamisega ettevaatlik, st. proovi võimalikult tüübli juurest lahti tõmmata, oleme korduvalt kogenud et mõnikord on tüübel väga tugevalt kinni ja plastik tahab enne järele anda (eriti just kui auto on külmast tulnud).
Tagasi pannes on kindlasti lihtsam, kui istmete küljed on eemaldatud.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.04.09 17:02 Tsiteeri
Mul on facelift, mingit trossi küll ei olnud.
Aga jah, proovi tüübli lähedalt tõmmata, muidu tõmbab tüübli kinnituse küljest.
Üldiselt on üldse mugavam kui tagumine aknalaud kah eemaldada jne, see eeldab jälle istmete maha võtmist kui ei ole allaklapitavad istmed. Aga kes se ikka ni palju lammutada viitsib :P
lynx
Auto: Audi
postitati 05.04.09 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Oleme u. 50 c5, sedaani ajajooksul lammutanud ja julgeks öelda, et u. 10 autol on see tross seal olnud. See peaks hoidma mäletamist mööda "tüüblit" mis kinnitub pisikese kolmnurga üleval. Kui seda lahti ei tõmba, lõhub polstri lihtsalt ära.
Aknalaua eemaldamine ilma istme eemaldamista (kui alla ei käi) on pointless, kuna aknalaual on ühed tüüblid mis otse isme poole tõmmates lahti tulevad. Loomulikult saab ka ilma, kuid siis saab enamasti ka aknalaud viga.
edit: Tagumine aknalaud ei tule ju ilma ära, kui küljed pole ära võetud.
Memphisc
postitati 05.04.09 22:32 Tsiteeri
Sain vastuse ja ka töö tehtud, suured tänud!
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
