Pealkiri: Audi A6 genekarihma pinguti. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2079)
ekku
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 ja Audi 80 B4 kere
postitati 04.04.09 17:31 Tsiteeri
Tere Tegemist on audi A6 2,5 tdi rida 5. Probleem selles vahetasin geneka rihma ära. Sai poest ostetud kataloogi järgi sobivus ok selle järgi.
Aga rihma vedasin nii pingule peale et enam pingutus rullikut panna ei kannatanud mitte kuidagi. Rihm ei libise ja kõik tundub olema ok. Kas võib olla tegu sellise asjaga et müüdi vale rihm, või olen ise nii otu et ei oska seda pingutus rullikut enam peale panna kuna see lihtsalt ei lähe ei suuda kuidagi seda oma koha peale saada.
On kellelgi sellist asja ette tulnud.
Või on kellelgi ideid kuidas seda peale panna.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 05.04.09 11:34 Tsiteeri
Seda pingutit saad ülemisest nukist 17(19) lehega liigutada - tõmmates rihmalt pinge maha ja lahti lastes rihma pinge alla panna.
Rihm peaks ikka üsna vabalt peale minema. Kui ilma pingutita pidid vägistama, siis on võimalik, et on liiga lühike rihm (kas mainisid ostes kõik roolivõimud-kliimad ära?) või ei ole õigesti peale saanud.
ekku
postitati 05.04.09 16:57 Tsiteeri
geneka rihm
Kle jah sai mainitud ainult kliimat ja siis ütles müüja see rihm peaks sobima. Noo valesti ma ei taha uskuda et rihm peale istukski. Aga uurin seda pingutit siis lähemalt mis ja kuidas see pinguti toimib.
Tänud vastajale.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.04.09 17:02 Tsiteeri
Võrdle seda uut rihma ja vana siis näed kas nad on ühesugused. Veel on võimalus ,et sa oled rihma valesti peale pannud. Endal oli sama jama ja pärast vaatasin et rihm ise valesti peale läinud.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 05.04.09 17:41 Tsiteeri
Omal sama jama läbi elatud, põhjuseks oli see, et kunagi on mingine teine pingutusrull sinna pandud, mille tulemusena nõuab pikemat rihma. Nüüd on mul seal 3cm pikem rihm peal.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.04.09 18:11 Tsiteeri
R5 tdi mootoril on kaks erineva pikkusega rihma sõltuvalt sellest missugust tüüpi pinguti on. Vanema tüübi nn väändele toimiva pingutiga on rihm natukene lühem. Vahe on nii väike, et rihma venitab hea tahtmise korral peale küll, kuid ta jääb nii pingule, et sellisena masinat kasutada ei tohiks.
ekku
postitati 06.04.09 12:10 Tsiteeri
tere jälle
Kas kellelgi on olemas mingi joonis kuidas see rihm peal peaks jooksma? Kuna vaatasin, et rihm jookseb kenasti soones ja on sellega kõik ok. Pingutusrull on minul amordiga ja vedru selle peal. Audi originaal pinguti.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
