Pealkiri: Audi 80 Competition 2.0 103kw ACE lambda ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1474)
AudiTD
Registreerunud 16.03.08
Auto: Audi S4 AAN + VEMS
postitati 03.04.09 05:28 Tsiteeri
Uuriks natuke asja , nimelt kas 2.0 ACE 103kw mootoril meh pritsega peab olema lambda ?
Uurisin enda autot põhja all ja leidsin ,et katalüsaator on maha lõigatud ning lihtsalt toru vahele pandud ning lambdat ei olnud kuskil ! Kas lambda käib siis sinna katalüsaatori sisse ?
Mitme juhtmega lambda peaks sellel mootori käima ?
postitati 03.04.09 05:41 Tsiteeri
Peab olema. Orig on 3 juhtmega, kuid võid kasutada ka Bosch'i 4-juhtmega varianti, mille halli otsa paned lihtsalt lisaks massi.
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 03.04.09 08:42 Tsiteeri
Nõus Black-iga, peab olema. Aga palju ilma selleta siis küttekulu on?
Kui luiskan siis enda teadmata
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.04.09 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: QBA
Kütusekulu on väike probleem, see mootor lihtsalt ei ole võimeline korralikult käima ilma lamdata. Halvimal juhul saad paar sulanud kolbi, sulanud katalüsaatori või roosiks väljalaske klapid.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 03.04.09 19:53 Tsiteeri
Otsi kapoti alt
AudiTD
postitati 04.04.09 05:10 Tsiteeri
Niih aga kas Pean siis leidma katalüsaatori koos lambda auguga ? või võin panna lambda ka sinna toru sisse kus mul oli enne katalüsaator ?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.04.09 05:28 Tsiteeri
Võid sabalt ka sinna toru sisse panna. Mutter oli vist M18x1.5, kuhu lambda sisse keerata.
12.301@181km/h
AudiTD
postitati 04.04.09 06:51 Tsiteeri
selge , tänud eks otsin siis lambda-t ja üritan sinna toruse see paigaldada !!
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
