Pealkiri: Tuledega probleem, tulede lülitid põlevad läbi. Audi 200 86a. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1516)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 02.04.09 19:43 Tsiteeri
Tuledega probleem, ei teagi mis teha, tulelülitid lähevad täis tuledega väga kuumaks ja tuled kaovad täitsa ära, ainult park tuled jäävad, juba mitu paari lüliteid on niimodi läbi põlenud, olen lülitid lahti ka võttnud ja miskit pole sealt avastada ka. Keegi pakkus, et paneksin relee vahele, aga tegelt peaks ju kuskil ikkagi viga sees olema, sest kui auto ostsin pidasid lülitid mitu kuud vastu, aga üks kord panin korras lülitid külge ja sõitsin Paidest Raplasse täis tuledega ja Raplas kadusid tuled läbi (kui kasutada pool tulesid siis peavad kauem vastu), ei tea mis viga, kuskil peab olema mingi lühis või midagi sellist, tulede pirne pole ka vahetanud ise, ei oska kuskilt viga otsima ka hakkata. äkki keegi on asjaga kokku puutunud. Autoks siis C3 kerega audi (Audi200), neil kõigil peaks sama süsteem olema. Elektriku palkamiseks pole kahjuks raha ka praegu. Tänan.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 02.04.09 20:04 Tsiteeri
Releede paigaldamisega saab ilusti ka ise hakkama.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 02.04.09 20:06 Tsiteeri
Need vana tüübi lülitid ongi paras nuhtlus. Ise jäin ka mitu korda ilma tuledeta teele. Aitab releede paigaldus või ehita uue tüübi lülitile ringi.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 02.04.09 20:09 Tsiteeri
Kontrolli, mis pirnid sul sees on, äkki 100 W pirnid sisse pandud. Sellisel juhul on lüliti üsna kiire läbi põlema.
Ja releede paigaldamine on väärt mõte.;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 03.04.09 07:49 Tsiteeri
Uuema c3 lülitid põlevad ka läbi. Ei pea seal mingit lühist olema põlevadgi niisama ära.
Algselt postitas: Johnny
bestcar
postitati 03.04.09 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo
Eks ma vaatan ennem siis need pirnid üle, aga kuidas see relee sinna vahele käib ja mis selleks vaja on? :P
postitati 03.04.09 13:53 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713
bestcar
postitati 03.04.09 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud, eks puurin ja uurin. Pirnides igatahes probleem ei ole, 55w olid. :)
bestcar
postitati 04.04.09 08:48 Tsiteeri
Äkki oskab keegi öelda, kas neid läbi põlenud lüliteid saab parandada ka?
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 04.04.09 12:20 Tsiteeri
Kui needid lahti puurida siis saab. ise olen 2tk lahti võtnud. Uue hinda pole küsinud? uue tüübi lüliti oli ~450.-
bestcar
postitati 04.04.09 12:37 Tsiteeri
Ise ma võtsin ühed lahti küll aga ei leidnud miskit, uusi pole küll uurinud, koguaeg olnud neid kuskilt võtta aga enam eriti pole. Minu omad maksavad vist jube palju ka, mul püsikiiruse hoidja ja taga kojames.vinnasid saaks tegelt vahetada ka, ses suhtes pole probleemi.
bestcar
postitati 05.04.09 15:22 Tsiteeri
Võtsin siis ühed lülitid jälle lahti, ajasin ühe klemmi paika mis oli sulanud ja tuled olid olemas, panin siis külge ja avastasin et suunakaid pole, võtsin järgmised ja ajasin jälle klemmi paika ning jällegi pole suunakaid, pigistasin küll ilusti lülitid kokku aga ei midagi, kaitsmed asjad korras aga ikkagi. Kuskil peab siisgi mingi kala olema, sest kui ma hoidsin umbes 10seki tulesid peal siis klemm oli täitsa tuline juba. eks ma jauran edasi, seni peab jala vist käima :(
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 05.04.09 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: bestcar
Kui klemm tuliseks läheb korraga, siis peab olema kuskil selline koht mis ei anna hästi ühendust. Proovi rahulikult vaadata, et ega kuskilt ei oleks midagi oksüdeerunud või katki. Ei ole ka võimatu, et pistiku klemmid ei anna ühendust lülitile hästi edasi. Oma golfil põles kaitsmeplokist lülitini kõik koos juhtmetega kunagi maha. Ime veel, et auto põlema ei läinud.
bestcar
postitati 05.04.09 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: messin
Vägagi võimalik variant, sest lülitid on hakkanud järjest kiiremini läbi minema, esimene kord vahetasin siis pidasid päris kaua vastu, kuid nüüd on läinud päris kiiresti. eks vaatan mis teha annab :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 05.04.09 18:50 Tsiteeri
Tüüpveaks on neil rooli küljes olev lähi-kaugtulede ümberlülituse lüliti, kontrolli ka seda (mul oli sama jama, tuled lihtsalt kadusid pikemal sõidul, pärast sai nad sageli jälle põlema). Samas soovitan kasvõi nähtavuse huvides need releed vahele panna (jämedate juhtmetega vool tuledele!), arvestades releede ja juhtmete hinda on see igati äratasuv ja lisaboonusena saad lahti ka praegusest probleemist
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
