Pealkiri: Generaatori rihma vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3464)
Allan118
Registreerunud 23.03.07
postitati 02.04.09 19:30 Tsiteeri
Tervist!
Küsimus selline,et mis asjad oleks vaja maha võtta,et generaatori rihm ära vahetada ilma,et peaks midagi üleliigset tegema?Autoks S4 2.2T C4
Ette tänades Allan!
postitati 02.04.09 20:25 Tsiteeri
Kas seal kapotti üles tõstes ja peale vaadates loogikaga ei saa hakkama?
Allan118
postitati 02.04.09 20:30 Tsiteeri
No kuidas võtta.Suht keeruline on nii,kunagi sai vahetatud radikas ja siis kõige loogilisem variant olekski:Stange maha,radikad maha ja siis veel sealt nipet-näpet maha.Kuid mõtlesin,et äkki on mõni lihtsam võimalus ka.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 02.04.09 20:58 Tsiteeri
Mina eemaldan tavaliselt ülemise plekktala. See ei võta aega üle 2minuti. Siis edasi peab otsustama, kas proovida rihma keerulisemalt vahetada( ei eemalda rohkem midagi) või kui on vajalik fiksaator olemas, mis võimaldab visco-ventika lahtikeerata, siis on juba lihtne.
Allan118
postitati 02.04.09 21:06 Tsiteeri
Selge.Eks peab homme asja uurima,kuidas lihtsam oleks.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.04.09 02:50 Tsiteeri
Eemaldad plekist tala ja saad radikat tiivikust väheke eemale.Rihm mahub ilusti vahelt läbi.A ja rihma pinguti võtsin kah maha.Lihtne:D
Allan118
postitati 03.04.09 08:09 Tsiteeri
No selge.Vahetama hakkan seda vigurit siis vaatan,kuidas asi on :D
Allan118
postitati 03.04.09 14:54 Tsiteeri
Niisiis sai rihm vahetatud ja ikkagi tuli võtta stange ja radikas eest.Lihtsam viis ja ei olnud pikka n**si :D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.04.09 14:58 Tsiteeri
IRW:D: Huvitav? Ma sain küll ilma hakkama
Allan118
postitati 03.04.09 15:07 Tsiteeri
Lihtsam oli niimoodi :D
Suhteliselt ruttu sai ära.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
