Pealkiri: külmalt lagiseb ja suitseb (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3604)
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 31.03.09 21:39 Tsiteeri
Probleem järgmine, et kui hommikul autot käivitad, siis turtsub, väriseb ja suitseb (sinine suits).
Olukord laheneb mõne aja pärast. Soojalt kõik ok, aga ikka väriseb tühikäigul. Kütusekulu on ka suhteliselt suur, ca 8L/100km.
Eelsüüteküünlad on uued ja õhufilter samuti.
Kas siis äkki pihustid või kütusefilter?
Otsingust ei leidnud midagi tarka.
Autoks Audi 80 B4 1.9TD
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 31.03.09 21:49 Tsiteeri
Kasuta ikkagi otsingut. Mina näiteks leidsin esimese lehe pealt juba midagi teemakohast olgugi, et pole tegu sama mootoriga, aga natuke vaeva ja kannatust, siis leiad ka http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52764&page=1&highlight=sinine%20suits#pid305597 Panin Sinu mainitud sinine suits otsingusse ja leidsin nt. sellise teema. Nii et ärme ole laisad.;)
kultz
Auto: Audi A4
postitati 01.04.09 05:31 Tsiteeri
Lugesin Sinu postituse pealkirjast, et lagiseb, ennem nagu ei pannud tähele või kuna päev oli seljataga ja ei süvenenud. Tähendab, seda laginat peaks keegi teadjam kuulama, sest kes mida laginaks nimetab. Kui sõnaotseses lagiseb, siis arvata võib, et võib olla pumbas või pihustites. Sinine on kindlasti märk suurest kütterikastusest. Mõni pihusti võib vabalt kinni olla vms. Raske sedasi diagnoosi anda. Kes on diisliga tegelenud, siis sellise vea oskab ilusasti ülesse leida.
postitati 01.04.09 06:31 Tsiteeri
Lagin võib tulla sellest, et tegu on suht vana diiselautoga. See peabki külmalt lagisema. Õnn on, kui soojalt veidi paremini käima hakkab. :P
Mine lase igaks juhuks eelsüütenurk üle kontrollida.
kultz
Auto: Audi A4
postitati 01.04.09 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Seda ma tegelikult mõtlesingi, et pumbas viga sest pumba nurgast olenebki süüde. Ja teiseks see et ukkvõlli kulumine koos nookurite või siis tõukuritega annab samuti tunda vanemaltel masinatel.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 01.04.09 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kultz
No ei ole 1,9-sel seda nookurite ja nukkvõlli teemat.:D Tõenäoliselt on süüde hiline või oled väga s...ta kütuse otsa sattunud.
MZR
postitati 01.04.09 11:57 Tsiteeri
Minu autol kindlasti pole probleem tõukuritega, need said ära vahetatud :). Teen vahet sellel laginal, tõukurid teevad kindlasti teist häält :D.
Eelsüüteküünlad on korras, kontrollisin plokikaane remondi käigus, ilusti läksid kõik punaseks.
Muuseas käisin täna kohaliku diislispetsi juures, tema arvas üsna kindlalt, et pihustid tuleks kontrollida ja õnneks juba laupäeval kontrollib ära. Loogiliselt võttes, peaks siis kütusefiltri ka vahetama.
Suur tänu kõigile nõuannete eest!
MZR
postitati 01.04.09 12:01 Tsiteeri
Käima läheb paugust nii soojalt kui külmalt, aga külmalt käivitades turtsub sedasi, käiama ei pea.
Head käivitust annab ka see, et uus disla aku on peal.
kultz
Auto: Audi A4
postitati 01.04.09 15:21 Tsiteeri
Kui lahendus leitud, siis anna ka foorumlastele teada kuidas kulges ja palju oli pihustite kontrolli maksumus, ning kus remontisid kui saladus ei saa olema. Kõige paremat ja loodame, et saad sõbrakese korda.
MZR
postitati 01.04.09 15:30 Tsiteeri
Kindlasti annan teada ;). Võib olla, kui keegi tunneb kedagi Lääne Matit Jõgeva kandist. Mees teab, mis mees räägib. ;)
Eks siis laupäeval paistab.
Olgu tänud!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
