Pealkiri: A8 (D2) kliima jupsib "rest" reziimis (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 907)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 31.03.09 19:32 Tsiteeri
Lugu siis selline, et kui mootor soojaks sõita ja siis seisma jätta, ning rest nuppu pressida, siis alguses - ca 30 sek puhub normaalselt seda sama õhku, mida siis kui auto töötab - a'la 20 kraadi ja kolmanda tugevusega (kolmas kriips puhuri displeil). Kuid siis tõmbab puhuril kiiruse maha ja õhk ka muutub jahedaks. Võin temperatuuri põhja keerata, kuid auto puhub ikka jahedat ja kiirust juurde ei lisa.
See nüüd viimase aja jama. Ennem toimis laitmatult. Mõtlesi, et äkki aku nõrk - laadisin täis, kuid see muutnud midagi.
Kas selline fenomen ei või olla, et miski andur saab aru, et salong on järelsoojenduseks liiga soe ja sellepärast kliima rest asendis nii käitubki.
Üks asi veel - olen täheldanud töötava mootoriga krõbisevat häälitsust kliima näidikute kohal, st seal on pisikene võre ja selle taga peaks olema pisikene vent, mis õhku sisse veab ning aju mõõtab seda ja peaks vastavalt sellele ka tempi reguleerima. Kus a8-l veel need andurid asuvad, mis kliima tempi mõõdavad - äkki viga neis?
Tänud vastuste eest.
sospert
Auto: q7
postitati 02.06.09 18:28 Tsiteeri
Aga kas äkki keegi teab, kus asuvad 01a a8-l andurid, mis mõõdavad salongi temperatuuri ja korrigeerivad seda (üks nendest on kindlalt selle pisikese vendi taga, mis asub kliima konsoolis).
Tundub, et kuskilt oleks nagu mindagi must ja sellepärast ei saa andurid korrektset infot selle kohta, mis temp tegelikult salongis valitseb.
Tänud ette.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
