Pealkiri: B4 Cabrio ja Coupe aknatõstuki erinevused (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 965)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 31.03.09 10:00 Tsiteeri
Probleem on selles, et Cabriol on juhi poolt kogu aknatõstuki süsteem välja kistud.
Vaja oleks leida siis kogu täiskomplekt, aga kuna Cabrio on suhteliselt vähe levinud, siis romulatest-varuosadena ei ole seda leidnud. Küll aga oleks saada Coupe oma. On need 1:1le vahetatavad?. Samuti huvitab, kas küljeklaaside laius on sama? Praegu pilte vaadates tundub, et Cabriol on küljeklaas veidi laiem, kuna Coupe'l on B-piilar, mille tõttu on aken kitsam.
Kui kellegil on olemas ETKA, siis võiks pilgu peale visata, et kas varuosakoodid on neil samad ja kui viitsimist, võiks ka mõlemate aknasüsteemidest pildid üles panna.
Ja kui ma ei eksi, siis kas juhipoolsed lülitid on n-ö master lülitud, kuna ülejäänud 3. akent samuti keskimisest nupust, kust peaks kõik aknad alla el. käima ei käi. Küll käivad nii tagumised kui kõrvalistujapoolne aken omadest lülitidest kenasti.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 31.03.09 14:25 Tsiteeri
Cabrio el. akna süsteem kattub Coupega mille keretähis on 8B-M-008401 ja edasi! Ehk siis Coupe peab olema 1991a. või uuem.
Küljeklaasi kohta oskan õelda ainult niipalju, et tootekoodid on erinevad.
raunz
postitati 31.03.09 16:29 Tsiteeri
Selge ja suured tänud Sulle.
Nüüd Coupe aknatõstukit otsima :)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
