Pealkiri: AUDI A8-le kust leiab nikeldatud peeglid. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1631)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 30.03.09 18:39 Tsiteeri
Tere. Äkki keegi oskab juhendada või anda informatsiooni Audi A8 nikeldatud peeglite kohta. Kust võin selliseid asju leida ja mis võivad hinnad olla? Igasuguse Info eest tänulik.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 30.03.09 18:45 Tsiteeri
Mis aasta A8?
Ebays on kroomkattega plastikkorpused u. 100 euri.
Peale liimitavaid katteid saab ilmselt ka lähivabariigist soomest u. 60 euri eest.
Alumiiniumist korpused maksavad kõva raha, ning neid ei leia ka just kergelt. Ning alumiiniumkorpusi leiab ilmselt vaid facelift mudelile (paremalpool ka pikk peegel).
Lauri_O
postitati 30.03.09 18:57 Tsiteeri
Auto aastaks 1995. Ega ei tahagi mingeid kalleid, lihtsalt midagi mis ilusamaks teeks.
madu
Auto: A8 D4
postitati 30.03.09 18:59 Tsiteeri
No valik on eelnevas postituses. Samas on su autovärv hõbedane, seega ei ole neid kroompeegleid sul seal väga teisiti näha kui lihtsalt hõbedast värvi peegleid.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.03.09 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Mis aasta A8?
Alumiiniumist peeglid on ka prefaceliftile täitsa olemas. Parem on väike. Viimati nägin soomlaste foorumis 500 euri eest. Otsida tuleks siis ikkagi S-i peegleid.
Ka auto24-s on vahelduva eduga mõned ikka pakkuda olnud.
Aga näib, et minev kaup. Ja rüüstamine on ka viimasel ajal suht igapäevane asi, murtakse küljest.
Edit
Otsisin huvipärast üles enda kuulutuse siitsamast, tegin selle 23.05.06, siiani on küll 0 pakkumist. Sisu siis seesama - S-i peeglite ostmine.
Lauri_O
postitati 31.03.09 04:42 Tsiteeri
Aga kui ise proovida kroomvärviga värvida ja hiljem üle lakkida? Ei tea mis tulemus tuleb? Kas A8 pakutakse ka mingeid vihasemaid iluvõresid või ainult ikka originaalid?
postitati 31.03.09 04:51 Tsiteeri
Värvimine on minu meelest parim alternatiiv S-i originaalidele. Mingid Hiina läikivad plastikkoored mulle igatahes ei sobiks. Lase spetsialistil värvida ja lakkida ning tulemus jääb OK. Aga nagu Madu ütles, hallil autol pole erilist mõtet pingutada.
Olen näinud värvitud peegleid, millel on hästi kerge kollane varjund. Väga ilusad olid.
S-i originaalid pole ka ju peegelpinnaga vaid siiski suht matt alumiinium.
Lauri_O
postitati 31.03.09 05:07 Tsiteeri
Siis pole muud kui proovida ise värvida ja arvan ka, et pole väga hullu.
madu
Auto: A8 D4
postitati 31.03.09 06:06 Tsiteeri
Oled sa päris kindel prefacelifti peeglite suhtes? Need soome foorumis olnud peeglid olid pakkumisel juba oktoobrikuust. Kui sa neid silmas pead, siis ei ole need prefaceliftile. Need on hetkel minu auto küljes ja kindlasti on mõlemad suured peeglid:)
Ma loodan, et ma eksin, kuid ma kunagi ise etkast proovisin uurida, kas leian oma autole alupeeglid - parempoolse väiksemõõdulise. Ei leidnud (võibolla ise olen rumal). Seejärel ostsin facelift A8 parempoolse peegli ja kombineerisin kahest ühe sobiva. Ja sinna peale rändasid siis alumiinumkoored.
postitati 31.03.09 06:23 Tsiteeri
Mis selles halba on, kui vana ninaga variandile 2 korralikku mõõtu peeglit panna? Ma isegi mõtlesin oma A8 omamise ajal paremale UK peegli muretseda. Sümmeetrilisem, suurema pinnaga.
Hõbedasele kerele kroom või alupeeglikorpus midagi olulist tõesti ei lisa. Musta värvi korral jääb kontrast hoopis teine. Hõbedasele kerele lisab palju rohkem terviklikkust hoopis stangealuste ja lävekarpide kere värvi värvimine.
Avataripildil paistavad peeglid hoopis lausa mustad olevat? Halvasti näha muidugi. Kui tõesti nii plank on, siis lase need lihtsalt ilusti kere värvi värvida. Koos alumise "seelikuga".
Lauri_O
postitati 31.03.09 06:41 Tsiteeri
Eks ta vist õige ole jah. Kroom ei anna tõesti kontrasti juurde vaid jah must hoopis. Aga kas 1995 aasta A8 peaks olema peeglisoojendused, või oleneb see varustusest?
postitati 31.03.09 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Ma pidasin silmas, et kroom annab mustale juurde. Mustad detailid suurele hõbedasele pinnale erilist silmailu ei lisa.
Minu omal olid olemas. Toimisid koos tagaklaasisoojendusega. Kui peegliklaasi eemaldad või ühte serva lased, nii et piiluma pääseb, peaks tagant näha olema. Tagaklaasisoojendus oli ilma konkreetsete soojendustriipudeta ja minu kogemuse järgi väga nadi.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 31.03.09 07:46 Tsiteeri
Jah, täiesti kindel - mu enda auto küljes vaatamiseks täiesti olemas.
Edit. Minu "doonor" oli mälu järgi 97 aasta S8.
madu
Auto: A8 D4
postitati 31.03.09 07:48 Tsiteeri
OK:) Nagu ma mainisin, siis võin ma eksida:) Etkast ei suutnud ma sellisi leida, aga see ilmselt on mu oma rumalus.
EDIT: Ma uurisin muidugi neid peegleid 1999.a. A6-le.
Lauri_O
postitati 31.03.09 11:15 Tsiteeri
Nii, värvimine käsil just. Loodame, et tuleb midagi head. Annan siis tulemusest teada ja panen mõne pildi ka.
Lauri_O
postitati 31.03.09 14:22 Tsiteeri
Said siis värvitud ja külge pandud, tulemus on 3-. Kas Tartu kandis kuskil on võimalik neid lasta kroomida?
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
