Pealkiri: 2 küsimust ühe vana teema kohta ja A8 rihmavahetuse kohta. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1534)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 27.03.09 10:09 Tsiteeri
Niisiis, ükskord käis foorumis selline teema läbi, et keegi oma c4'jal (avant oli) tahtis vahetada pidurikettad. Aga tuli välja et tal oli mingi S-line pakett autol. Ja siis arutati edasi, et mis tal veel S'i oma on. Auto oli kas A6 või 100 ja diisel. Küsimus ongi selles, et kas keegi suudaks selle teema üles leida, mina igatahes ei leidnud peale ca kahte tundi otsimist.
Ja teine küsimus, et mul mootori õpetaja rääkis, et A8'sal tuleb rihmavahetuseks eemaldada terve esiots koos küljetiibadega. Selle jaoks pidavat olema mingi spets pukk. Kas see jutt vastab tõele?
Ardo
--jaska--
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.07.07
postitati 27.03.09 10:12 Tsiteeri
No a6 sama lugu.ainult tiibasid ei pea ära kakkuma.
jama on veel selles et a6 genekatki kätte saada pead sa terve auto esi otsa laiali kakkuma.
kui remont välja jätta siis audi on üks kuradima hea auto:D
Ardo
postitati 27.03.09 10:21 Tsiteeri
Noh, sellega olen ise ka kokku puutunud, et esiotsa peab laiali võtma, aga et tiivad ka ja veel mingi spets pukiga. Minu meelest tuleb ikka tükk-tükk haaval lammutada.
Aastakäiku ei oska öelda, kuigi arvan, et D2 kere, kuna klassi ees seisab üks selline mõnikord. Lihtsalt kerge seostamine.
Ardo
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 27.03.09 10:29 Tsiteeri
Mõtled vist seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56444
Ardo
postitati 27.03.09 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Starr
Suured tänud!!! Just see teema oligi.:)
--jaska--
postitati 27.03.09 13:03 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Ardo
postitati 27.03.09 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: --jaska--
no jupp aaval just laiali ei pea kakkuma.
vähemalt a6 käib terve esi osa ühes tükis ära. ainult juhtmed ja lõdvikud tuleb lahti ühendada
Kas kõnealune A6 on C4 v uuem?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.03.09 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Ardo
D2 kerel ei tule h.rihma vahetuseks esiotsa maha võtta, rääkimata tiibadest.
Ardo
postitati 27.03.09 16:33 Tsiteeri
Aga kuidas on uuemate keredega?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 28.03.09 16:19 Tsiteeri
enamvähem teemasse jutt:
ka Audi V8l ei tule rihmavahetuseks stangesid eemaldada, küll aga ventikad jms asjad välja kiskuda ja hiljem tagasi panna. Eks see paras günekoloogia ole, aga hakkama saab.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
