Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 avant 2,6 v6 autom.
postitati 24.03.09 08:04
A6 (C4) multifunktsionaalse lüliti asukoht?
Tere
Kas keegi oskab õelda kus võiks multifunktsionaalse lüliti asukoht olla?
Selle otstarve peaks olema automaatkasti tagurpidikäigu tulede juhtimine.
Autoks on:
Audi A6 v6 2,6 automaat bensiin
c4 kere Avant
Väljalase 1997.a.
Tänan mõistlike postituste eest
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.03.09 18:08
Enne lülitini jõudmist käi üle tagaluugi vasakus servas kummiluti sees olevad juhtmed.
Kipuvad sealt purunema.
Lüliti ise asub kasti vasakul küljel ja ei ole just odavamate killast. Lisaks on vahetus suht nüri tegevus.
agosoo
postitati 25.03.09 07:23
Pole veel jõudnud juhtmeid kontrollida,aga arvan kui juhtmed oleks katki siis vist ei põleks tagurpidi käigu tuled üldse,kuid mul põlevad pidevalt.
Forss tegi lüliti hinnaks 467.-
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 26.03.09 07:07
Mul on selline probleem ,et tagurpidi käigu tuled ei põle ? Juhtmed tagaluugis vahetatud
Pluss veel mõned kasti anomaaliad .
Kas viga võib olla samuti multilülitis ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.03.09 07:30
Algselt postitas: agosoo
Katkised juhtmed võivad seal kimbus igatpidi omavahel kokku minna - üle tasub ikka kontrollida. Lüliti võib samuti niimoodi tuksi minna, et kontaktid
kokku jäävad.
Kui see nüüd õige hind on, siis on küll väga odavaks läinud, varem oli see midagi 2800.- ringis kui mälu ei peta.
Osavnäpud remondivad ise ka neid lüliteid. Isegi olen kunagi ühe A8 lüliti tööle saanud. Kahjuks puudub info, kas ja kaua see lüliti töötas/töötab.
Vähemalt garaazist välja auto sõitis ja arvutiga olid kõik käigud ilusasti näha. Aga kui vähegi võimalik, tasub uus panna. Vahetus ise pole just väga
meeldiv.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
