Pealkiri: mis võimendit soovitate ? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2154)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 23.03.09 12:27 Tsiteeri
Olemas on siis 400 W kõlarid taga ja väiksemad 300w, mis plaanis ette sobitada. Vaja oleks siis kindlasti 4 kanalist, aga mis andmetega võim neid rahuldab ? Supakt ei ole, ega tule ka, sest pagaasnik on mul ikkagi asjade veoks :P
postitati 23.03.09 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Kõigepealt tule maa peale tagasi ja unusta ära, et sul taga juba 400W kõllid olemas on ja et ette väikesi 300-vatiseid planeerid.
Kui see on klaar, siis ütle, mis hinnaga see võim olema peaks?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 23.03.09 13:00 Tsiteeri
Räägi, mis kõlarid on 400W :D ? Ja mis on kõlarite RMS võimus? (
Igastahes 4x50W RMS võimust peaks piisama tavaliselt tavakõlarite jaoks nende jaoks. Muidugi kui Sul ongi kangemad kõlarid, näiteks u 150W RMS, siis vastavalt sellele võim. Samas selle võimsuse juures on odavam osta 2 2-kanaliga võimus kui 1 4-kanaline.
Krooniline
postitati 23.03.09 13:04 Tsiteeri
tegemist on :
Lanzar CX269
# PoleMounted Titainium
Dome Neodymium Tweeter
# Bi-Ampable
# Intergrated Crossover Network
# 1.5'' High Power Kapton Voice Coil
# Heavy Duty 40oz. Magnet
# Poly-Mica Butyl Rubber Surround
# 200 Watts RMS Power
# 400 Watts Max Power
# Impedance: 4 Ohms
# Frequency Response: 40-30kHz
ja
Boschmann G 6532s
16,5 cm speakers
300 watts 2 gone
Dimensions: 16,5cm Ø
Systeem: 2 gone
Max/RMS capacity: 300W Max/ 135W RMS
Impedance: 4€Ohm
Freq. range: 35Hz- 23.000Hz
Recomended amplifier: 5-100W RMS per kanaal
Sensitivity: 90 dB/W*m (SPL)
Incl.: mountingmaterial, grill en speakerca
Martinpodra
Registreerunud 18.05.09
Auto: Audi 100
postitati 26.10.09 17:03 Tsiteeri
Võimendi
Tere
Ma mõtleks et selline võimendi: 150W RMS x 4.
Näiteks: Võimendi link
Kuigi mulle tundub et parem on vast võtta 2 eraldi võimendit. Üks mis võimaldab 135w rms x 2, ja teine mis võimaldab 200w rms x 2.
Saad odavamalt läbi ja samas ei piina kõlareid, siis on paras võimsus mõlemate kõlarite jaoks, 4 kanaliga võimendi puhul jääb ühe paari puhul puudu, teise paari puhul üle.
Ma loodan et ma väga puusse ei pannud oma vastusega.
Targemad täiendavad.
Tervitades
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
