Pealkiri: s4 2,2t läheb keema, ei saa õhku jahutussüsteemist välja.(viga käes) (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5144)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 22.03.09 18:13 Tsiteeri
Mure siis selline, et ei puhu enam sooja õhku salongi ja mootor peale mõneajalist töötamist läheb keema. Järel on ainult väike ringlus jahutusvedelikul. Õhk on ringluses sees ja välja kuidagi ei tule! Kas põhjuseks võib olla mitte avanev termostaat?
ESS:)
postitati 22.03.09 18:18 Tsiteeri
Termostaat vöib seda seika sul pöhjustada töesti, kui eelnevad toimingud pole näidanud positiivset tulemust.
postitati 22.03.09 18:21 Tsiteeri
Pigem viitab see plokikaane tihendi lekkele või veepumba mittetöötamisele.
postitati 22.03.09 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ma arvan, et salukas saaks sellest vast ka ise aru, kui juba asi nii kaugl oleks!
Aga eks pakkumine on hea sellegipoolest, sest kunagi ei vöi ju teada...
postitati 22.03.09 18:33 Tsiteeri
Termostaadi mitte avamine ei tohiks kuidagi sooja salongist ära võtta? Siis küll kui asi juba täiega keeb. ;)
salukas8
postitati 22.03.09 18:34 Tsiteeri
Kui oleks plokikaane tihendi viga, siis oleks ju jahutusvedelik õliga segunenud. Või ma eksin?
ESS:)
juks11
postitati 22.03.09 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
Ei pruugi!
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.03.09 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Ei pruugi!
Kinnitan samuti oma kogemustest,et kaane tihendi leke põhjustab külma salongi ja moto keemist.Leke on ilmselt põlemis kambrist ,jahutus särki.
salukas8
postitati 22.03.09 18:54 Tsiteeri
Aga küsimus siit siis järgmine- Kuidas ma teen kindlaks, et plokikaane tihend lekib? Vahetan termostaadi ja kui see ei anna tulemusi, siis järelikult on tihendi viga või?
ESS:)
postitati 22.03.09 18:58 Tsiteeri
No kui ikka õhutamine tulemust ei anna ja lööb lõdvikud kõvaks siis tuleb lammutama hakkata. Töö käigus võtad kõigepelat veepumba maha et se üle kontrollida siis edasi. Võid ju teist termostaati ka proovida kuigi ei usu et selles viga. Soe kadus järsku ära ?
juks11
postitati 22.03.09 18:59 Tsiteeri
Meil on selle jaoks spetsiaalne aparaat millega saab seda kontrollida aga eks seal ole teisigi variante mida uurida ja vaadata aga see sõltub juba konkreetsest juhtumist.
Võid ju termostaadi üldse välja võtta ning vaadata mis siis toimub aga soovitatavalt peaks seda autot uurima ikka inimene kes on selle alaga kursis ja teab mida ja kuidas kontrollida, sest vale diagnoos võib suht kalliks minna...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.03.09 19:22 Tsiteeri
Kui sa jahutussüsteemi pole tühjaks lasknud tosoolist, siis ei saa õhk sul kuidagi sinna süsteemi nii, et igasugune ringlus kaoks, kui just pole vigane tihend, kust õhk natukesehaaval jahutussüsteemi surutakse ja lõpuks läheb surve nii suureks, et ringlus lihtsalt kaob ja salongi sooja ei tule ning mootor läheb keema.
salukas8
postitati 22.03.09 19:23 Tsiteeri
Tulin just garaazist ja asi nüüd nii, et vahepeal lakkab töötamast ka üks silinder, käib neljaga vahepeal! Paistab, et asi ikkagi plokikaane tihendis! Äitäh neile, kes vastasid!
ESS:)
postitati 22.03.09 19:24 Tsiteeri
Kas tihendi mittekorrasoleku puhul mootori töös midagi ei muutu?
Pean silmas seda, et hakkab lonkama jne.
Salukas jöudis enne vastuse kirja panna.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.03.09 19:55 Tsiteeri
Ai kurja:mad:
salukas8
postitati 25.03.09 16:10 Tsiteeri
Asi nüüd nii kaugel, et plokikaas on maas. Leke on toimunud 4ndasse silindrisse ja viga on selles, et klappide vahel on mõrad!
ESS:)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 25.03.09 19:14 Tsiteeri
Oled kindel et klappide vahelt lekkib?
postitati 25.03.09 19:20 Tsiteeri
Kusjuures ma mõtlesin sama. Diislite puhul suht normaalsed need klapivahe praod. Tihend pole kuskilt läbi löönud? Selele metall rõngale tekivad selised hallid triibud kui surve veesärki käib. Pilte viitsid teha ? ;)
salukas8
postitati 26.03.09 15:34 Tsiteeri
Ei ole kindel, et klappide vahelt lekib. Viisin kaane survestamisse eks siis paistab. Aga millegipärast on need praod klappide vahel ainult neljandal silindril (neljandasse silindrisse on ka leke olnud). Tihendist on suht raske aru saada, kas ta on selle vahelt läbi löönud või mitte. Ja piltidega on selline lugu, et pole hetkel millegiga neid teha, aga kui võimalus avaneb siis teen.
ESS:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.03.09 18:33 Tsiteeri
Mina olen näinud ikka väga väheseid S-i kaani, milledel pragusid ei ole põlemiskambris.
99 juhul on viga olnud ikkagi plokikaane tihendis.
Kui kannatab siis tee kohe kaanele ka juhtpukside remont ära, eriti väljalaskele.
salukas8
postitati 26.03.09 18:45 Tsiteeri
Remondi otsustasin kaanele ära teha nagunii, aga lihtsalt need praod ehmatasid natuke. Lasen ära vahetada nii klapisääre tihendid, juhtpuksid, klapid uuesti sisse soveldada ja kindluse mõttes ka kaant lihvida.:)
ESS:)
QUATTRO
postitati 26.03.09 19:43 Tsiteeri
Kindluse mõttes võid pukse vahetada, kaant aga PEAB lihvima.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 26.03.09 21:10 Tsiteeri
Kui juba kaas maas on, tee kerge portimine kaa. Saad vähemalt panna nurgakivi millegile sellisele, kust tagasiteed pole :D
salukas8
postitati 27.03.09 15:42 Tsiteeri
Mida mõtled "kerge portimise" all? Vana kaanega asjad igatahes niimoodi, et see ikkagi lekib ühe prao vahelt läbi. Vaja teist kaant.:(
ESS:)
pampkuri
postitati 27.03.09 18:38 Tsiteeri
Vat krt see on esimene audi plokikaan mida mina kuulen et läbi jookseb.
Asjast ka minuteada tartus tegeldakse kaante remondiga kajuhks ei mäleta enam kus täpselt, äkki Tartu klubilised aitavad?
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
