Pealkiri: Turbo ja jõud kadunud - jõnksutab ja tossab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2486)
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 20.03.09 17:55 Tsiteeri
Sai just vahetatud rihmad, rullikud, karteripõhja ülemine ja alumine tihend, õlifilter, küttefilter, õhufilter, sarniirid, pidurivoolik, eesmised puksid + õlivahetus (ja veel mingid tihendid mis hetkel meelde ei tule).
Nii kui autoga linnast välja ja maantee kiirusele sai, tundus asi imelik. Jõudu polnud, turbo nagu hakkas järgi tulema aga ei "jõudnud" - jõnksutas. Lisaks veel ajas musta tossu jubedalt välja. Sai siis vaevu 110km/h peale kiirendatud, toss kadus ära ja ei jõnksutanud, aga jõud ikka kadunud. Siis edasi 90km/h kiirusega enam ei jõnksutanud mõnda aega, aga turbot polnud ja ei tossanud enam. Natukese aja pärast hakkas uuesti jamama. See jama siis kohe peale seda, kui eelmainitud jubinad vahetatud sai.
Milles asi ja palju maksma minna võib??
Audi A6 2.5 TDI Quattro 110kw, vabandust, tähelepanematusest jäi kirjutamata enne.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 20.03.09 18:20 Tsiteeri
Mis autost ültse jutt käib :o
postitati 20.03.09 19:02 Tsiteeri
Kus vahetasid? Pakuks hamba või paari võrra vale nuka asendit ja/või sissepritse valet ajastust.
No kui enen viga polnud tasuks tagasi pöörduda sinna kus töö tehti? Ehk unustati midagi lihtsalt lahti. :)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.03.09 19:08 Tsiteeri
Rõhuanduri pistik lahti või õhumõõtja suri ära.
juunior01
postitati 21.03.09 18:06 Tsiteeri
Korras. Esimese kõvema gaasi andmisega oli turbo lõdviku lahti löönud. Oli suht õline ja libe ja tiba liiga nõrgalt kinni keeratud. Ise ei hakanud eile üldse suure vihaga kapoti alla vaatama. :D
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
