Pealkiri: S4, AAN, Õlirõhu andur - kuidas kätte saada? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4193)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 19.03.09 19:59 Tsiteeri
Probleem algas sellest, et kui mootor saab töösoojaks, siis õlituluke süttis kellablokis ja surve langeb 0,5b.
Tahaks ära mõõta manuaalselt õlisurve, kuid ei saa aru, mis valemiga selle kahe pistikuga õlirõhuandurile ligi pääseb?.
Selleks, et seda maha saada, tuleks nagu megalt pealt lammutada ja asju eest ära võtta.
Või on äkki mingi lihtsam moodus, kuidas seda maha saada?
Või hoopis saab veel kuskilt mõõta õlirõhku?
Mehaanik arvas küll, et õlirõhuandur on väsinud, kuid targem oleks ennem surve ära mõõta.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 19.03.09 20:05 Tsiteeri
Selle õlirõhuanduri lahti keeramiseks sobib 24mm lehtvõti, mis on painutatud 90´nurga alla ja võti tuleks õhemaks käiata, siis õnnestub ilma suuremaid lammutustöid tehes see lahti keerata.
Õlianduri korpusest ei soovita keerata!
Teine võimalus õlirõhu mõõtmiseks:
Tee turbole tuleva toru vahele kolmik, kuhu saad õlirõhu mõõtmiseks manomeetri paigaldada.
NB sealt ei saa päris õiget tulemust, kuna seal on rõhk suurem, võrreldes õlikanali lõpus oleva õlirõhuanduriga.
edit: Pane midagi paksemat mootorisse, 5w-50 või isegi 10w-60
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 19.03.09 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
See lehtvõti on hea mõte, katsetan järele.
Kui andur on siiski tuksis, kas on olemas ka alternatiiv Revali 1120 kroonisele andurile?
Õliks on hetkel Mobil1 5W-40.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.03.09 05:11 Tsiteeri
Samasuguse probleemi põhjustas 2,2t mootoril õlifilter.Surve kadus ära kui mootoriõli hakkas jõudma kuskil 100 kraadi juurde.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 20.03.09 11:38 Tsiteeri
Aga s4 puhul on ju seal kaks õlirõhuandurit. Proovimise jaoks piisab, kui selle väikse, üheotsaga anduri lahti keerad. Kui aga selgub, et suur andur valetab, siis pead jah suure lahti keerama.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.03.09 13:33 Tsiteeri
Mingit joonist pole kellelgi visata mootorist?
Seisab endalgi õli anduri vahetus ees, kuid ei tea kus asub:D.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 20.03.09 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Vaata siit: Link
Klikka pildil, siis läheb pilt suuremaks.
Detail number 19
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 22.03.09 07:42 Tsiteeri
Selle anduril puhul tundub täiesti tavaline asi, et soojast peast langeb õlirõhk nulli kuigi külmana on 4,5 bari. Ise olen ühel autol sellepärast õlipumba ära vahetanud :D Mõõtmist saad teha ka siis kui väikse anduri ära võtad, seda on lihtsam teha.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 22.03.09 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Sai vahetatud õlipump ning isegi saaled :D Kuid jah enne kui nende kallale asud siis mõõda väikese anduri august kasvõi käepäraste vahenditega rõhk ära ja tõenäoliselt pääsed suurest tööst :)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.03.09 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Milline see õige õlifilter siis olema peab?;)
QUATTRO
postitati 22.03.09 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Kui teaks, siis ütleks. Meil oli probleem täiesti tavalise toprani filtriga, millega ilmselt enamus forsi kliente ringi ajavad.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 16.05.09 19:14 Tsiteeri
Kuna ise alustasin teema, siis oleks viisakas ka see lahendusega lõpetada.
Selle anduri saab lahti kõige paremini toruvõtmega, mida on lihtne valmistada.
(Mina sain toruvõtme kasutaja Geo lt, suured tänud talle)
Kõige parem moodus on nii, et kui uus andur käes, otsid torujupi, mis täpselt sinna otsa sobib.
Anduril on spets krae, mis ongi keeramiseks mõeldud. Originaalvõti on pm samasugune.
Siis saed uue anduri järgi torule kolm hammast sisse ja keevitad teise otsa mutri, kust keerata.
Siis eemadad ettejääva lõdviku, teed anduri juhtmed lahti, toruvõti pähe, padruniga lahti,
andur välja ja samamoodi uus sisse. Minul oli ajakulu kõik kokku ca 10 min.
http://ritamel.planet.ee/ACfoorum/Andurivoti.jpg
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
