Pealkiri: 99a A6 suunatule põlevad pidevalt. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1538)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 19.03.09 07:51 Tsiteeri
Mure siis selline, et kui autol tuled p¨lema panen siis läheb parema poole suunad p¨lema.
Vahest kustuvad ära siis jälle hakkavad p¨lema. Suunda lålitades, ei hakka vilkuma ka. Aga kui ohukad panen siis vilkudes lööb tuled eredamaks.
Massi viga ei tohiks olla kuna seda eile nagu uurisin.
Siit lugesin et relee vïb saba anda, on see vïmalik? Ja kus see relee asub a6-l?
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 19.03.09 17:05 Tsiteeri
Relee peaksid leidma kapoti alt kaitsme karbist skeemi järgi.
Küsiksin ühe lolli küsimuse. Kas mure tekkis äkki pärast suunatule pirni vahetust?
Minul oli sama anomaalia tagumiste pidurituledega, koguaeg põlesid, pidurit vajutasid läks veidi eredemaks. Põhjus oli valedes pirnides mis ajas süsteemi sühisesse ja pirn sai koguaeg voolu peale.
Kui asi selles ei ole siis järelikult pluss ahelas lühis sees. Kui põlevad mõlemad suunad siis proovi nii, et võta ühelt poolt pirn välja ning vaata mis teine pool teeb ning vastupidi. Kui siis asi paraneb oskad otsida kus lühis võib olla.
Massi puudumisel ei põleks sul suunakad üldse ning arvan, et sama peaks olema ka siis kui relee saba annab.
Edu otsimisel.
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 19.03.09 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Edu otsimisel.
Sinu masinal võibolla küll. Küsija suunatule relee asub ohutulede lüliti küljes iluliistu taga armatuuris! Viga tõenäoliselt relees ongi. Kui vahest otsingut kasutada, leiab päris palju infot...
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.03.09 18:22 Tsiteeri
Minulgi on sellelaatset probleemi esinenud.
Minul tekitas pideva suunatulede põlemise läbikärssand salongi temp andur, kuna asusid sama termo kaitsme all.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 20.03.09 08:12 Tsiteeri
Suht kindel, et relee viga.
endal oli sarnane häda ja revalis relee oli miski mõnisada krooni.
Kohapeal vahetasin ära.
Algul jätsin load panti ja vanad lubasid proovida kas relee viga ikka.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.03.09 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Siis see relee, mis on ohutulede lüliti küljes?
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
