Pealkiri: Audi 80 q B4 2.3 - 1993 - BlueSky - Müüdud (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 8956)
BlueSky
Registreerunud 01.07.08
postitati 18.03.09 21:48 Tsiteeri
Minu kallike:)
Omanud olen teda 2008 aasta juunist. Toodud Saksast.
98kw
2x el. aknad
Roolivõim
Kõik mis küljes on, oli juba olemas, kui auto kätte sain.
Ise pole suurt midagi veel ära teinud. Enne, kui sõitma hakkasin sai nipet-näpet ära vahetatud.
Kodus kapiotsas ootab supakas, et eks see saab ka millalgi sisse pandud:D
Siiani on hästi teeninud mind, olen vägagi rahul, seda enam, et põhimõtteliselt on see mu esimene auto.
Kui tulevad ilusad ilmad, tuleb ka paremaid pilte:)
http://images.orkut.com/orkut/albums3/ATgAAABBwMFjNxS1bKAD5urRC2BCpoVusKsJkj20LkCMiOK6lB2Tn0eNKDB-tGh61LPPElnjxmE4wb-c4l7DyxMipTIUAJtU9VAJh2xklF
http://images.orkut.com/orkut/albums3/ATgAAADd6lGXmnjkQLMCgHpvKUpxqccf5e2-HFllTc_Izei4w2OLnLnl-lY7ptxfgSnd_hk4ySgdakEBkyoz0YwNtz1tAJtU9VDNKYTHOV
http://images.orkut.com/orkut/albums3/ATgAAAAOukrwdSO8I4ZKxTt7rNfFo9Qtj-rFh-YzqRCoR8CT_UDkCpZ_9RbUHqHaYR10V5cuxnIYAxoZvTp0RJ9oOl5NAJtU9VA7Pl8PYU
postitati 18.03.09 22:48 Tsiteeri
Mida auto juures teinud oled siis? Jään pilte ootama.
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 18.03.09 22:52 Tsiteeri
Need punased tiirbud meeldivad, panid endalgi mõtted mõlkuma:P.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 19.03.09 19:13 Tsiteeri
Päris huvitavad veljed , mis margiga on tegu ? Kas 15 või 16 tolli ?
Kenake audi!
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 19.03.09 19:19 Tsiteeri
Väga ilus isend. Kuid mind häirib taga osas midagi, äkki oleks parem, kui neid kirjasid seal poleks. Ma mõtlen siis "80 quattro ja 2,3E" Igatahes palju jaksu sulle quattrotamisega:P
ESS:)
BlueSky
postitati 19.03.09 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Esisilla jupid, rooliotsad, õõtshargi puksid, pidurikettad jne.
BlueSky
postitati 19.03.09 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Kenake audi!
15 tolli veljed, marki kahjuks ei oska öelda.
KristoA: No lõpuks ka keegi peale mu enda, kellele need meeldivad!:D
Siiani nii mõnedki soovitanud need maha kiskuda.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 19.03.09 19:41 Tsiteeri
Mulle meeldivad ka need punased triibud ja audi märgid. Eemaldaksin ainul tagant luugi pealt 80 quattro ja 2.3E kirjad. Ning kui on tegu eemaldatava konksuga siis viskaks selle pagassi kui käru parasjagu ei vea.
Väga ilus ja sile masin, hoia teda ja edu
Ps. seest võiks ka pilte teha :)
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 19.03.09 19:44 Tsiteeri
Vägev masin, mulle samuti meeldib!:cool:
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.03.09 20:25 Tsiteeri
Ma ei saa aru, miks paljud inimesed neid mudeli ja mootori tähiseid tahavad maha kiskuda ? Ehk soovitate siis juba ilma rõngasteta iluvõre ka ? Aga jah, eks ta maitse asi ole.
Audi on sul väga tip-top ja sile :)
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 19.03.09 20:38 Tsiteeri
Väga kena Sile Tihend sul Audi ;)
Varsti koos siis jõudu võtma :P
KristoA
postitati 19.03.09 21:04 Tsiteeri
Ära sa neid punaseid triipe küll maha võta, need selle auto just eriliseks teevadki:P.
BlueSky
postitati 19.03.09 22:50 Tsiteeri
Tänud kiidusõnade eest :)
Räpikas, küll see aeg ka tuleb jah!:P
postitati 20.03.09 09:17 Tsiteeri
Valige siis mitmekesine distants - sileda peal ilmselt Räpikiisu ees, mudasema peal aga sõidab BlueSky sopa sees ketsi vilistavast Räpikiisust kaarega mööda. ;)
Huvitavad veljed jah. Intrad vist? Keskkapsel tuleb kuidagi maru tuttav ette.
<- Need seal avataril on sama marki, aga 17". ;)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 20.03.09 09:52 Tsiteeri
Väga kena audi!!! Neid kirjasid kyll ära maha kaku ja kleepsutuning on ka sobiv. Suveks oleks vaja kena 17 tolli velge:D. Mul tegelikult seisavad kenad laiad 17 veljed rehvidega. Kui huvi on pildimaterjali kohta sis u2u.
Aga edu audiga ja head quattrotamist;)...
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 20.03.09 11:35 Tsiteeri
Kleepsutuuning on küll täiesti out of style, ehk siis see läheb juba vaikselt pornotuuningu alla minuarust.
Muidu sile masin.
Auto: 6x4x4
postitati 20.03.09 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: pierre
Muidu sile masin.
Minu jaoks on see üks väheseid isendeid, mille kleepsutuuning ei karju või ei häiri. Eristub oma soliidsusega hallist massist :cool:. See velg võiks 17" või vähemalt 16" olla, siis oleks veel "maasikam" :P. Competitioni esistange kah paha ei teeks.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 20.03.09 13:03 Tsiteeri
Ei väga kena masin. Mulle see kleepsutuuning täiesti meeldib. Kui norida, siis mina poleks näiteks teinud neid nö x punaseid triipe "läbi" audimärgi ega pannud ka seda valget asja triipude vahele.
Oma meelest võisite veel näiteks konksu kenasti mustaks võõbata ning kenamad(läikivamad) summutitorud soetada, siis oleks masin minu silma jaoks täiesti super. ;)
Helina
postitati 20.03.09 13:18 Tsiteeri
Vähemalt midagi omapärast :).
Tunneb linnapeal kohe ära.
Polegi näinud rohkem selliseid:).
postitati 20.03.09 14:11 Tsiteeri
Konksukatteks sobiks näiteks mõni väike lõhkilõigatud pe*sega kollane kummist piilupart. :P
BlueSky
postitati 20.03.09 19:20 Tsiteeri
Polekski nii head vastukaja oodanud:) Sain ka paar head ideed,
kui peaks lisaraha tekkima (peale pisiremonti, mida ta hetkel vajab),
võib ka uutele velgedele mõelda:D
Räpikas, hoia silmad lahti linnas, satume kokku äkki:P
KristoA
postitati 21.03.09 09:49 Tsiteeri
Mis ideed said?
postitati 21.03.09 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kps Competitioni esistange kah paha ei teeks.
Sellisel juhul läheks juba ka competitioni/s2 tagumist stanget vaja, muidu jääb küljepealt väga veider. Kui juba esimene ja tagumine stange Competitioni omad panna, siis võiks ka küljekarbi katted S2 omad olla. Ehk kui juba Competitioni juppe külge kruvida, siis võiks ikka kõik panna, esistange üksi jääb veidraks.
BlueSky
postitati 03.09.09 20:17 Tsiteeri
Nii. Ammu oodatud remont sai siis tehtud. Auto liigub jälle!:cool:
Pilte kahjuks täna ei saa, väljas läks peale 3h auto puhastamist juba üsna pimedaks, aga küll need pildid ka tulevad!
Vahetatud sai siis sidur (enam polegi käikude sisse saamine jõusaali asemel), tagarattalaagrid, tagasilla kõik puksid, tagumised pidurivoolikud.
Ees endiselt koliseb midagi, eks näis, mis saab, tuleb üle vaadata.
Mida veel teha oleks vaja, selle nimekiri on pikk kahjuks:D
Seda mainiks ka, et kuradi remondimehed määrisid mu heleda sisu ära:mad:
Õnneks saime mingi vahendiga maha, aga siis ilmnes, et tervele salongile on vaja korralikku pesu,
mille hind nii ~1500.- kanti jääb..No ei vaimusta üldse.
Aga mis seal ikka, peaasi et ta uuesti liikuma sain, sõidurõõmu pikaks ajaks jälle:P
Helina
postitati 03.09.09 20:19 Tsiteeri
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
