Pealkiri: Immo jama 100 92.a (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1416)
ats58
Registreerunud 14.01.09
Auto: audi 100 2.6
postitati 18.03.09 18:11 Tsiteeri
Immo jama 100 92.a
Kui autol aku maha võttes hakkab immo kisama ja rohkem käima ei lähe, näitab, et immo maas, ning ohutuled hakkavad vilkuma.
Starter ja bensiinpump töötab, varem on autot vedades käima läinud, aga nüüd ei läinud.
Aitähh !
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.03.09 18:15 Tsiteeri
Immod üldiselt ei kisa ega vilguta tulesid - arvatavasti tegemist ikka alarmiga.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
Kui ohukad vilkuma hakkavad võid kindel olla et alarm hakkab tööle.
Oled sa kindel et keegi sul lisa vargakaitse süsteemi ei ole lisanud?
Mina oma tööautol leidsin peale aku vahetust ilmnenud sama jama puhul suure otsimise peale armatuuri alt lüliti mille klõpsutamisegi sain selle stagna aegsa silent alarmi maha.
Muidugi ka võimalus et aku liiga tühi alarmi jaoks. Minul näiteks hakkab auto linnukese häält tegema kui aku peaks tühjaks hakkama saama, selle mõte siis see et taipaksin õigel ajal tulla asja üle vaatma/parandama.
ats58
Auto: audi 100 2.6
postitati 18.03.09 18:36 Tsiteeri
On kapoti all üks nupp, On/Off on peale kirjutatutud, immo on varga vastane ja näitab, et immo on maas.
Btw, aku on täis laetud
huljes
postitati 19.03.09 06:23 Tsiteeri
Mõtle nüüd hoolikalt läbi asjade käik, kui sa norm. olukorras autot kasutad.
Uksed puldist lahti(kesklukk ja alarm), istud autosse, immo maha, starterit.
Immo tulesid ei vilguta ja see täitsa võimalik, et immo maas. Tulesid ikkagi vilgutab paigaldatud alarm(peaks karjuma ka hakkama samal ajal kui pasun ühendatud).
Viga otsiksingi mina sellest alarmist, et miks see karjuma hakkab(loe tulesid vilgutab)
ats58
Auto: audi 100 2.6
postitati 19.03.09 09:47 Tsiteeri
nüüd läks auto ilusti juhmetega käima,teise autopeald...aga kas selline asi ei ole võimalik et alarmi aku on läbi,ei pea voolu.
samru
postitati 19.03.09 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ats58
Alarmi (sireeni, pasuna jne) aku ei puutu üldse asjasse, see on ainult selleks, et kui vargad lõikavad juhtmed läbi, siis hakkab sireen karjuma oma aku pealt.
Viga peitub pigem selles junnis, mis signalisatsiooni küljes ripub ehk autos.
huljes
postitati 19.03.09 16:57 Tsiteeri
Minuteada kui alarmil on eraldi toide ning kui auto ja alarmi vahelise toide ära kaob siis ei käivitu ka auto. aitsemehhanism et toiteahela katkedes ei olekski võimalik autot käivitada. Kui nüüd käivitub auto ilusti siis sai teiselt autost voolu andes signa särtsu mis tegi selgeks et auto ja alarmi vaheline toiteahel on korras ning võib lasta käima minna.
Nüüd siis 2 varianti, kas siiski on auto aku läbi või ei saanud alarm aru et ahel on korras(ahel katkes ju sellega kui aku maha võtsid)
Kui akus asi ei ole nagu sa eelnevalt mainisid siis vaja järgmine kord alarmile voolu anda ennem kui käivitama hakat, seda ei tea ennem kas anomaalia oli ühekordne või ei saagi alarm aru kui akust uuesti vool tuleb. Järgmine kord siis tead mida teha(peaks piisama otse akult plussist alarmile juhtmega plussi anda)
See miks pasun karjuma ei hakanud on arvatavasti sellest, et mitte alarmi akut tühjendada, st et ainult ohukad hakkavad vilkuma.
ats58
Auto: audi 100 2.6
postitati 20.03.09 11:37 Tsiteeri
loogiliseld võttes võib olla see nii nagu sa kirjutasid õige olla sest nii juhmetega on ta ennegi käima läinud nii et suured tänud eks kui järgmine kord sama teema on siis tuleks kohe juhmetega proovida..
huljes
postitati 20.03.09 12:51 Tsiteeri
Peaks aitama see küll, kuid soovitan üle kontrollida alarmi toite juhtme ja massi, puhasta korralikult ära ja kasuta mingit contact sprayd või midagi, et niiskust pärssida. Ma ei usu, et alarm sel moel ülesse on ehitatud, et pärast aku vahetust ei lase käima panna, pigem asi ikka kehvas ühenduses.
[PHP: 1.3% - SQL: 98.7%]
