Pealkiri: Kus asub sisemise valguse lüliti ukse sees? A4 '95 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1092)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 18.03.09 08:21 Tsiteeri
Mure mul järgmine, kui ust avada, peaks salongis tuli põlema hakkama, mul on aga probleem juhiuksega. Kui seda lahti teha siis tuli ei lähe põlema, kahtlustan et lüliti on aktiivse kasutuse järel otsad andnud. Kust seda lülitit otsima peaks? Kas ükse küljes või kere küljes? Bemaril oli sisse ehitatud kerepoolsesse konksu millega lukumehhanism haakub. Ei suutnud tuvastada et ka audil on nii. Ei ole ka tuvastanud mõnda kummikattega ava...
Tänud ette!
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.03.09 08:31 Tsiteeri
Ukseluku sees võiks olla.
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 18.03.09 08:32 Tsiteeri
BMW-l on jah kronsa küljes mis uksepiida küljes. Audil lukumehanismiga koos. Tagumistel on eraldi lülitid. Seega pead luku maha võtma, aga võib ka mõne juhtme katkemises probleem olla. Uksepolstri pead igal juhul maha kakkuma.
-anc-
postitati 18.03.09 08:48 Tsiteeri
Selge, ukse sees siis. Eks ma kõigepealt üritan õlitada, vbla miski hoob ei liigu. Tänud vastuste eest.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
