Pealkiri: Airbagi eemaldamine raskendatud (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1560)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 16.03.09 21:21 Tsiteeri
Jõudu.
Selline lugu siis, et vaja eemaldada audil rool.
Esmalt oleks vaja maha võtta aga turvapadi.
Muretsesin ühe torx võtme. Soovitati küll torx T30 aga sobib millegipärast T27.
Aga mure selles, et ei jõua lahti keerata. Niivõrd kõvasti on kinni.
Ei julge liialt palju toorest jõudu ka rakendada - võin keerata pesa seest puhtaks.
Ehk on mõni nipp selle turvapadja eemaldamiseks?
Autoks siis A4 ja aastast 1995. (1.8 mootor kui see peaks vajalikuks osutuma)
Parimat.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 16.03.09 21:24 Tsiteeri
Torx 30 võti läheb sinna ja kui ammu pole lahti käinud, siis tahab jõuga lähenemist.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 17.03.09 19:54 Tsiteeri
Olen neid roole erinevatel automarkidel eemaldanud päris palju, osadel poldiga kinnituvatel roolidel on tehasepoolt kasutatud kleermeliimi mis teeb lahtikeeramise eriti "lõbusaks". On ka selliseid olukordi olnud kus tuleb appi võtta pea meetrine võtmepikendus. niiet jõudu tööle !
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
Costa
postitati 17.03.09 20:38 Tsiteeri
Heh.
Asi läks siiski kergemini kui kahtlustasin. Torx T30 võti sobis tõepoolest.
Natuke jõudu ja lahti ta oligi.
Nüüd siis vaja veel immo värgendus korda teha ja näidikutel tahhoka valgustus taastada.
postitati 17.03.09 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: prix666
Sa vist ajad hetkel airbag'i poldid rooli enda kinnitusega segi? Ei kujuta eriti ette, kuidas neid tähtpeaga pisikesi polte meetrise toruga lahti keeratakse. :D
Algselt postitas: Costa
Sai ju öeldud HV-s. :P
Costa
postitati 17.03.09 21:33 Tsiteeri
Seda küll jah. Aga eks igaüks peab järele proovima enne kui usub :D
prix666
Auto: A6Q
postitati 18.03.09 05:36 Tsiteeri
Mõtlesingi rooli enda kinnitust, väike segadus tekkis jah korraks :)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
